ois tommoses b asconas semmonen vika että kun auton laittaa käymään niin bensapumppu pysähtyy ja auto tietenkin sammuu.. mistä vois rupee vikaa ettii? eli auto on ascona b 2.0i
No toimiiko pumppu kun auto ei ole käynnissä?
Ilmamäärämittarissa olevat bensapumpun kärjethän ohjaavat normaalisti bensap.relettä, eikä pumppu pyöri muulloin kuin auton ollessa käynnissä.
pumppu lähtee pyörimään ku starttaa mutta pysähtyy kun auto lähtee käyntiin. se on ainakin varma että vika on ruiskussa koska kaasarilla toimii ihan ok.
On 2003-06-30 15:40, ascona_b_81 wrote:
kaikki johdot pitäis ainakin olla oikein kytketty.. eli voiko se olla kiinni esim. ilmamäärämittarista tai suuttimista?
Oiskos ollut niin että jos on seitsemän napainen liitin ilmämäärämittarissa niin silloin siellä on kärjet bensapumpulle ja viispiikkisessä rele hoitaa pumpun käynnissä pidon sytytyspulssien perusteella.
