Tuleeko turbosta prosentteja...
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Eli siis kun koneeseen lisätään puhallin niin tuleeko siitä lisää prosentteja, kun tuossa prosenttilapussa ei siitä ainakaan oo mainintaa..? Ja tarttis pikaisen tiedon kun pitäis ruveta tuota osalappua täytteleen tuon kadetin osalta..
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Samat kuin moottorin vaihdosta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
B-Na kirjoitti:Samat kuin moottorin vaihdosta.
Millähän perusteella?
Tästä asiasta ennenkin ollut keskustelua ja löytyi helposti hakua käyttämällä sanoilla turbo ja prosentit:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... +prosentit
jone
eli siis ei mene kun lisätään vapariin ja jos ei ole tullut noihin sääntöihin muutosta, kun tuon jälkeenhän noi prossa jutut muuttunu aika lailla.. :roll:
Mutta kiitokset pikaisista vastauksista.. :wink:
Realsanta
Moottorin muuttaminen
Vapaasti hengittävän moottorin (ei ahdettu) muuttaminen on sallittua seuraavin keinoin:
- vaihtamalla kaasutin,
- asentamalla polttoaineen suihkutuslaitteisto tai muuttamalla sitä (kaasuttimen tai kaasuttimien korvaamisen polttoaineen suihkutuslaitteistolla katsotaan lisäävän moottorin tehoa 10 %, ellei muuta osoiteta),
- muuttamalla sytytyslaitteistoa,
- muuttamalla puristussuhdetta,
- vaihtamalla nokka-akseli,
- muuttamalla venttiilikoneistoa ja siihen liittyviä kanavia
- vaihtamalla imusarja ja pakosarja on sallittua.
Moottorin muutoksen seurauksena auton omamassan ja moottorin nettotehon suhde ei kuitenkaan saa alittaa 7,0 kg/kW rajaa.
Yllä mainitut muutokset eivät edellytä muutoskatsastusta eivätkä yleensä selvitystä moottorin tehosta, ellei vaikuta ilmeiseltä, että auton päästötaso muuttuu tai omamassa / moottorin nettoteho –suhde 7 kg/kW alittuu. Poikkeusluvalla hyväksyttyjä moottoreita ei saa muuttaa laisinkaan.
Moottorin vaihtoon rinnastettavia moottorin muutoksia:
- sylinterikannen vaihtaminen toisenlaiseen
- moottorin iskutilavuuden suurentaminen verrattuna alkuperäiseen yli 10 % (tehon katsotaan nousevan iskutilavuuksien suhteessa, ellei muuta osoiteta)
- ahtimen tai ahtoilman jäähdyttimen asentaminen
- ahtimella varustetun moottorin mikä tahansa muuttaminen
Yllä mainitut muutokset edellyttävät muutoskatsastusta. Koska kyseiset muutokset rinnastetaan moottorinvaihtoon, tulee kaikki moottorin vaihtoa koskevat 5 §:ssä mainitut edellytykset täyttyä.
Esimerkki:
Turboahtimen jälkiasennus
1) Edellyttää muutoskatsastusta. Poikkeuslupaa turbon asentamiselle ei vaadita jos moottorin vaihtoa koskevat yleiset edellytykset täyttyvät.
2) Ahdetun moottorin teho ei saa ylittää 20 % mallisarjan tehokkaimmasta versiosta. Omamassan suhde moottorin nettotehoon on oltava muutoksen jälkeen vähintään 7 kg/kW. Moottorin tehosta, vääntömomentista ja ahtopaineesta on esitettävä muutoskatsastuksessa luotettava kirjallinen auton valmistenumerolla yksilöity selvitys, josta ilmenee myös ahtimen tunnistetiedot. Eli teho ja vääntömomentti on mitattava ”tehopenkissä”.
Omamassalla tarkoitetaan ensisijaisesti tyyppihyväksynnässä määriteltyä, toissijaisesti valmistajan ilmoittamaa. Mikäli tällaisia tietoja ei ole käytettävissä, punnittua omamassaa, korjattuna moottorin vaihtoon tai ahtimen asentamiseen olennaisesti liittyvien rakennemuutosten aiheuttamalla massan muutoksella.
3) Pakokaasupäästönormien täyttymisestä on esitettävä luotettava selvitys. Ensimmäisen kerran ennen 1.7.1987 käyttöönotetun auton pakokaasupäästötason selvittämiseksi riittää kuitenkin normaali käytön aikainen pakokaasupäästömittaus (katsastuksen yhteydessä tehtävä mittaus).
Muulla dieselmoottorilla kuin vähäpäästöisellä dieselmoottorilla varustetun henkilöauton (ensimmäinen käyttöönotto 1.7.1987-31.12.1991) pakokaasujen vaatimustenmukaisuuden selvittämiseksi riittää käytönaikainen savutusmittaus (katsastuksen yhteydessä tehtävä mittaus).
Muissa tapauksissa muutoskatsastuksessa on esitettävä valmistajan tai sen valtuuttaman edustajan tai riippumattoman tutkimuslaitoksen kirjallinen todistus pakokaasupäästönormien täyttymisestä. Auton on siis täytettävä myös moottorin muutoksen jälkeen sen ensimmäisen käyttöönottoajankohdan Suomessa voimassa olleet päästönormit. Tämän katsotaan täyttyvän, mikäli tällaisessa autossa on tai autoon asennetaan moottorille sopiva katalysaattori.
Vähäpäästöisen auton päästöistä on kuitenkin aina esitettävä edellä mainittu selvitys, vaikka siinä olisi jo katalysaattori. Käytännössä tämä yleensä tarkoittaa pakokaasupäästöjen mittaamista puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, esim. VTT.
4) Ahtimen asennuksen lisäksi, myös auton alusta tulee muuttaa vastaamaan ahtimen tuomaa lisätehoa: Toisin sanottuna jarrut, voimansiirto sekä akselistot on vaihdettava jos tehon lisäys sen edellyttää.
Esimerkki
Mallisarja käsittää 1.6 l (70 kW), 2.0 l (85 kW) sekä 2.2 l (120 kW) versiot.
Kun 1.6 l moottoriin asennetaan turboahdin ja teho nousee 80 kW:iin, tulee alusta muuttaa vastaamaan 2.0 l mallin alustaa. Jos teho nousee 100 kW:iin tulee alusta muuttaa vastaamaan 2.2 l mallia. Tällöin teho saa olla enintään 120 kW + 20%.
Jarrujen on oltava lukkiutumattomat, jos ne ovat esim. 2.0 l ja 2.2 l malleissa vakiona. Jos auton osia joudutaan vaihtamaan 35% tai sen yli, tulee auto esittää kanta-auton tarkastukseen ennen muutostöiden aloittamista. Alustan osien vaihtotarve voidaan selvittää esim. merkkiliikkeen antamalla varaosavertailulla.
5) Autoon, jonka sen käyttöönottoajankohtana on edellytetty olevan EY- tyyppihyväksytty (käyttöönotto 1.1.1998 alkaen), ei saa asentaa ahdinta, muuttaa moottoria muutoinkaan eikä vaihtaa auton osia siten, etteivät käyttöönottoajankohtana vaaditun EY-tyyppihyväksynnän edellyttämät vaatimukset tai niitä uudemmat vaatimukset täyty. Esimerkiksi jarru-, melu-, pakokaasupäästövaatimusten tulee ahtimen tai moottorin vaihdon jälkeen täyttää auton ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana voimassa olleet vaatimukset. Vaatimusten täyttymisestä on tarvittaessa annettava kirjallinen vaatimustenmukaisuusselvitys. Selvityksen voi antaa ilmoitettu tutkimuslaitos, auton valmistaja tai valmistajan edustaja.
eikös tuo meinaa et % tulee vaikkei vaihdukkaan mikään moottorin? vai tarkoittaakos et pitää muutoskatsastaa vai :roll:
^tuolla periaatteella menisi täydet 12%, jos ahdettua moottoria muutetaan millään tavalla ;)
Tuo moottorin ahtamisen rinnastaminen moottorinvaihtoon vaikuttaa lähinnä noihin alusta, jarru ja voimansiirtomuutoksiin, eli ahdetun koneen kanssa joutuu aina muuttamaan auton vastaamaan vertailumallia, toisin kuin vaparin virityksessä.
Vapaastihengittävää viritettäessä ainut raja on tuo 7kg/Kw.
Suomen lainsäädännön mielestä ahtaminen on niin paljon vaarallisempaa, kuin vaparin viritys ;)
Kanta-auton osuutta alkuperäisen moottorin ahtaminen ei vähennä.
Kannattanee ottaa AKE:n tarkastusinsinööreihin yhteyttä kun tästäkin asiasta tuntuu edellisten keskustelujen perusteella olevan katsastuskonttoreilla epäselvyyksiä käytännöstä.
jone
No tässä tapauksessa moottori on jo vaihdettu ja muut osat vastaa tuota tehokkainta eli niistä nyt tulee prossat ja myöhemmässä vaiheessa kun vaihtuu kone ja tulee ahdin niin prossa ei ilmeisesti sitten muutu.. :roll:
Joo, ei enää toiste mene prosentteja, vaikka kuinka monta kertaa koneen vaihtaisit.
jone
juu sen tiesinkin tuo oli vaan auki et kun siihen lisätään vielä ahdin niin miten sitte, mutta ilmeisesti sitten ei tule lisä propseja.. Johan noita tuleekin melkeen koskenkorvapullon verran.. :lollis:
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tossa vielä taulukko prosenteista.http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/18A0C0A5 ... 0/C115.pdf
prosentteja ei mene mutta juurikin tuo "rinnastetaan moottorinvaihtoon" tarkoittaa sitä että alusta jarrut yms muutetaan vastaamaan mallisarjan sitä mallia minkä yli tehot menee.
ja jos siinä tehokkaammassa on ABS jarrut myös ne pitää asentaa.
Esim:
jone
Juu noi alusta ja jarrut nyt vastaakin tuota tehokkainta mallia kun tällä hetkellä tuolla pellin alla on tuo 16xel niin tein suoraa tuon alustan niin että myöhemmin voin laittaa tuon 20ne koneen puhaltimen kanssa kunhan saan ensin kunnostettuo tuon ne koneen.. Mutta katti pirulainen piti laittaa tuohon vaikka auto on -88 tai toki ei ois ollu pakko jos oisin pystyny näyttämään toteen että tuossa 16xel koneessa on päästöt ilman kattia samat kuin tuossa 1,6sv:ssä ja sehän ei ilman VTT:n reissua ois onnistunu.. :evil:
Ööö muuten enää ei tartte tuota kanta-auto tarkistusta tehdä ymmärsin että suoraan sinne 50% saa vaihdella osia..
Jartsa
juurikin noin se menee.
jone
no juu nyt ois kadetissa kilvet... ja prosenteiksi tuli 30%... Ja sitten kun tun turbottaa niin katti pitää olla siinäkin tai sitte tehä se VTT:n mittaus ja prosentteihin ei tule muuta muutosta kuin vetoakseleista..
