käykö 5X108 jako B-omegaan
klovni1
Viesti Kirjoittaja klovni1 »
Apua viisaammat.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
epäkeskopulteilla käy
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Ja yks vannekauppias tarjos normaaleja pultteja, että porukka laittanu niilläkin ja käy :-?
En tietysti tähän suostunu/lähtisi, että ne "epäkesko/liukupultit" vaan tulemaan, kun kauppaan kuulu...
Eikä varmasti hyvää tee 5x110 jakoseen laittaa 5x108 vanteita normaaleilla pulteilla...
MB W201 190D OM605 powered with Holset
hesssu
Viesti Kirjoittaja hesssu »
Hyvin on pysyny normaalipulteilla 5x112 alut vectrassa. On myös katsottu, että tuleeko mitään jälkiä kartioihin/vanteisiin. Eipä ole tullu. Mut kyllä ne epäkeskoilla varmaan ennemmin kannattaa laittaa.
klovni1
kiitos paljon avusta
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa tarkastaa vanteen keskireiän halkaisija, ettei asennuksen yhteydessä tule mieleen viedä sorvarille...
__________________________
motorsport
Älkää nyt pistäkö tollasella heitolla olevia vanteita kun sopiviakin saa mistä tahansa. Pultit on kovilla kun niihin kohdistuu tarpeettomia venyttäviä momentteja ja sitä voi jokainen miettiä mitä tapahtuu kun ajaa esim motarilla töyssyyn ja pyörä lähtee tangentin suuntaan. Riski ei koske pelkästään omaa takapuolta vaan muitakin tiellä liikkujia.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
joo 5X110 jaolla on valinnanvaraa vaikka kuinka,vai miten se oli?
kun se keskireikä on oikean kokoinen niin ei mitään hätää.
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
motorsport kirjoitti:Älkää nyt pistäkö tollasella heitolla olevia vanteita kun sopiviakin saa mistä tahansa.
Ei saa! Jos etuveto kyseessä,niin valinnanvaraa on vähän enemmän,mutta jos B Omega kyseessä niin hankalaksi menee löytää sopivalla ET:llä...
Mutta nou hätä,epäkeskoilla ja oikealla keskiörenkaalla homma skulaa ja valinnanvaraa löytyy...
*RWD + 6 ZYL*
kumimuumi
Joo mutta mistäs saisi epäkeskopinnapultit :lollis:
nimim. pari satsia lolvon vanteita varmuudeksi varastoon ostanut :)
Viesti Kirjoittaja omega16T »
kumimuumi kirjoitti:Joo mutta mistäs saisi epäkeskopinnapultit :lollis:
Missä 5x110 jaolla olevassa on vielä pinnapultit?
MME
Laita epäkeskomutterit..
*RWD + 6 ZYL*
motorsport
kieltämättä Opel teki todella kirotun tempun vaihtaessaan klassisen 5x120 jaon tuohon typerään uniikkiin 5x110 jakoon.
Wanhoihin Opeleihin kun pystyy hyödyntämään Bemarin kiekkoja. Tietyissä harrastajapiireissä sällit ovat ruvenneet muuttamaan Omegoihin ja Senatoreihin 5x120 jakoa, tähän se tumppua näyttävä ukko.
kumimuumi
Mulla on Volvon perä Asconaan ja etunavat isoilla levyillä ja 108-jaolla. Nyt mulle kulkeutui pari 50mm adaptereita 120-jaolle.. Sorvauttaisiko sittenkin yhdet etunavat 120-jaolla... Katsotaan nyt mitä tehdään vai tehdäänkö mitään -(z)-
P. Lanttola
Multa ainakin löytyy varastosta epäkeskopultit, epäkeskomutterit ja pitkät pinnapultit niin saa levityspalojenkin kanssa vääränjakoiset vanteet kiinni. Tosin eivät ole nyt käytössä mutta saattaa noita aina joskus tarvita.
Noita epäkeskopultteja kyllä olisi 2 sarjaa ylimääräisiäkin, toiset M12x1.25 ja toiset M12x1.5 kierteellä.
