corsan takaiskarit
joppe
Viesti Kirjoittaja joppe »
Olen hankkimassa autooni taakse Monroe reflex iskunvaimentimet kun entiset alkaa vedellä viimesiään keväällä hankitun madalluksen myötä. kannattaako ja kestääkö kuukautta pidempää, vai olisko pitänyt ottaa jotkut säädettävät tai vaihtaa alk jouset. Alkuperäiset kesti n 1,5 kk madalluksen jälkeen
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Onko tuo Reflex progressiivinen iskunvaimentaja, kuten sen edeltäjä oli? Jos on, niin se ei kyllä toimi oikein madalluksen kanssa.
Reflexien hinnalla saattaisi saada jo madallusjousien kanssa käytettäväksi tarkoitetut iskarit.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
laa
Viesti Kirjoittaja laa »
Itse laitoin viime syksynä Corsaan (B) Monroen Originalit kun kaupias sano et ne toimii paremmin madaluksen kans ku Reflexit.. Ja on toiminu, ainakin jotenkuten..
joppe
Joo! Taidan laitattaa nuo monroen vaimentimet. Kauppiaan mukaan ne soveltuu madullusjousten kanssa. Hintakaan ei ole paha, joten kokeillaan..
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
...myös bilstein sprintit toimivat melko hyvin madalluksen kera..
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kokemusta Monroen Originaleista -40mm madalluksen kanssa: toimii muuten hyvin, mutta jos ilman lämpötila alkaa nousta +20´C yli, niin heittäytyvät vähän turhan veltoiksi.
Niin, ja ovat olleet alla n. 2 vuotta ja ei lotise eikä vuotoja näy. Tuntuvat kestävän kovaakin käyttöä :smile:
_________________
--- Astra ´94 ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2003-07-02 20:58 ]</font>
