E kadett taka jouset.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Vuosimalli 88 Kadett 1.6l sedan / pystyykös tuohon laittamaan Ascona C mallin taka jouset vai onkos liian tuhdit varsinkin jos ovat kotoisin 5 ovisesta ?
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
veikkanpa että on samat jouset, eikä niissä 4 ja 5 ovisen asconan jousissa ole muistaakseni mitään eroa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Numerot ei täsmää kyllä millään,kun nopeesti motonettia vilkasin.asconan takapäässä 2 ja 4 ovisetkin eri ja hb kin eri numerolla ja neei ykskään sama kun kadetin.
mutta jos ne sopii sinne ja opelin kuuluisat jousialuset kestää niin tuskin liian tuhdit ,vaikka painavammasta autosta.mutta ero voi olla ne supistumatkin.ei nyt muuta kun, muistin varassa tietoo paitsi noi numerot.
ja samanlaiselta ne kyllä näyttää kadetissa ja ascossa.tosin jousi nyt näyttää samalta aika monessakin. :yawn: -(z)-
lmb-58
voipi olla mutta ota jousi nyrkinjatkoksi ja käy vertailemassa, jos on numeroero mutta onko muuta eroa.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
lmb-58 kirjoitti:voipi olla mutta ota jousi nyrkinjatkoksi ja käy vertailemassa, jos on numeroero mutta onko muuta eroa.
aivan.Ite testaan käsin puristamalla mitkä menee samalla voimalla pohjaan :wink:
miku127
Viesti Kirjoittaja miku127 »
Sinne vaan jos päädyn supistus sopii, ja sitäkin voi siististi vähän rälläköidä. Kunhan pistää parina "väärät" jouset.
2x Calibra -91, Kadett C -78
hapa11
Re: E kadett taka jouset.
Viesti Kirjoittaja hapa11 »
No käykös A Vectran jouset Kadettiin? Olis vaan yhet ylimääräsenä...
C Kadett 2.0E
B Ascona 2.0E
Dart ´66
lmb-58
jos on kyse takajousista, niin numeron mukaan ei käy. katoppa motonetistä.
opel vectra c 2,2 gts
opelisti67
Viesti Kirjoittaja opelisti67 »
Kaverin kadettiin pistettiin käytetyt c-asconan takajouset ja eivät olleet liian jäykät eikä perä noussut kovinkaan paljon.Peräkärryn vedossa oikein hyvät.
