Viime viikolla esiintyi ongelma ettei oikea etuovi tottele keskuslukitusta, ei kaukosäädöllä eikä avaimella. Vaihdoin autoon sähkö käyttöiset lasit, jonka jälkeen ei ovikaan ole toiminut. Vasemman puolen asennuksen jälkeen vielä toimi, mutta oikean puolen asennuksen jälkeen keskuslukko ei ole enää toiminut. Sähkölasien yhteydessä vaihdettiin oven johtosarja.
Niinpä, tässähän alkaa ajatella että vika olisi johtosarjassa, mutta päivällä vaihdoin takasin vanhan johtosarja. Eipä silläkään toiminut. Siitä innostuneena lähdin hakemaan purkaamolta keskuslukon moottoria. Eipä silläkään toiminut. Liittimen päästä olen virtoja mitaillut ja kyllä sinne virtaakin tulee kun keskuslukon nappeja painelee... Niin ja sulakkeet on tarkistettu, alkaa vaan iteltä järki loppumaan tässä vaiheessa missä vika voisi olla.
Olihan tuolla muitakin topicceja joissa oli samaa vikaa, mutta en niistä saanut vastausta ongelmaani...
Ja autohan on Omega B -97 ja GarvaLakki varustelulla
BOmegan keskuslukko ongelma
Juge127
- OCF Staff
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Juge127
- OCF Staff
Noniin tulihan ongelman kanssa pähkäiltyä kerta jos toinenkin, mutta nyt on saatu selvitettyä. Eli liittimelle kyllä tuli virtaa, mutta ei riittävästi. Tämän siis aiheutti huono kosketus oven johtosarjan liittimessä. Auton johtosarjasta oli lähtenyt yksi pinni irti lukituksistaan eikä sen myötä saanut enää kunnon kontaktia, ja näin pienen vian takia ei siis keskuslukon moottori pelittänyt
Ja jos joku joskus sattuu mittailemaan paljonko sinne liittimeen tulee virtaa niin saattaa ehkä auttaa kun tietää että Keltamustaan johtoon pitää tulla n.12V (omassa tuli 11,97V) silloin kun painaa ovet lukkoon ja Punamustaan n.12V silloin kun avaa ovet. Jos käy sama kuin omalla kohdalla ettei punamustaan tulekaan läheskään 12V niin eipä moottori liiku mihinkään suuntaan...
