katteli äsken noita vanne taulukoita ja jos nyt oikein tulkitsin. niin astraani (GTC) pitäisi siis mennä alle jopa 8½x19 tai vaihtoehtoisesti 8½x18 kunhan et on 38-40. ja rengaskokona 235/40-XX itse ajattelin että laittaisin myöhemmin 9x18 (tai 19") ja 215/40-xx tai 225/35-xx.
oonko ny tulkinnut sen oikein vai mikä meni vikaan? kun en paljoakaan viisastunu siitä ohjeistuksesta joka siel oli tai sit oon vaa liian väsyny tällä hetkellä...
onko kellään kokemusta/tietoa laskettuna asiasta onko mahollista vakio kaarilla?
vanteet H astraan.
A2K
JS34
Juu, oikei sitä tulkitsit.
Eli vanteen leveys ja ET määrittelee mihin kohtaa autossa vanne asettuu.
Vanteen halkaisia ei merkkaa oikeestaan mitään, jos vaan vastaavasti löytyy matalampi kumi isommalle vanteelle = vastaavalla halkaisialla/kehämitalla kuin vakio.
Siinä muutama linkki Irmscherin valikoimaan mistä löytää specsejä vanteille...
http://www.irmscher.de/int_zp/int_zp.php?clickc=244
http://www.irmscher.de/int_zp/int_zp.php?clickc=202
http://www.irmscher.de/int_zp/int_zp.php?clickc=125
http://www.irmscher.de/int_zp/int_zp.php?clickc=127
A2K
höh. selainko mulla kettuilee ku avaa vaan valkosen sivun. prkl. joo no korkeudelta ne menee sit sisään. ainoo on sit ettei leveydes ota kiinni kaareen. kun oon aatellu lippivannetta, mutta en tiedä miten tolla et:llä sit onnaa. mut käyn näitten speksejen kaa jossai liikkees koklailemas ja sovittelemas.
JS34
H Astrassa renkaan kehämitta melkeen vois pyöriä luokassa 1900-1940mm.
Mut se että millasilla specseillä sää vanteet siihen hommaat, niin siinä rengasta kannattee vähän zoomailla sen pohjalta myös...
Renkaan valintaan 18" renkaille tossa muutamat specsit myös...
215/40R18 renkaan halkaisia noin 632mm ja kehämitta 1919mm
225/35R18 renkaan halkaisia noin 618mm ja kehämitta 1876mm
225/40R18 renkaan halkaisia noin 641mm ja kehämitta 1943mm
235/40R18 renkaan halkaisia noin 649mm ja kehämitta 1968mm
Sekä 19" renkaalle...
215/35R19 renkaan halkaisia noin 636mm ja kehämitta 1931mm
225/35R19 renkaan halkaisia noin 644mm ja kehämitta 1955mm
215/40R18 ja 225/35R18 renkaille on vähempi valikoimaa, mut 225/40R18 ja 235/40R18 on paremmin myös valikoimaa.
215/35R19 renkaalle on aika niukasti valikoimaa renkaille, mut 225/35R19 onkin jo vähän paremmin saatavana.
19" on muutenkin 18" verrattuna harvinaisempi koko ja siksi 18" on paremmin saatavana useammasta merkistä/mallista.
A2K
tks
A2K
tks
A2K
hmm. 20" kuulostais kivoille mut taidan valita leveyden.. eli ehkäpä sit listalla on seuraavana 9*19 eteen ja taakse 10*19. jos vaan saa mahtumaan. pienet profiilit ja mahollisimman kapee kumi. ni tulee tyylikäs ja menee katastuksestaki läpi. sehä riittää ku kuvio menee kaaren sisään. renkaan "seinät" ja vannehan saa tulla ulkopuolelle.
menu
Re: vanteet H astraan.
Mahtaiskohan tälläset vanteet mahtua, eteen 8,5x17" et20 ja taakse 10x17" et20. Autoa ei oo vielä madallettu mutta heti kun rahat saan kasaan niin jouset tai säädettävä alusta tulossa....
Opel Meriva 1.6 Turbo OPC
