Kone on C20Ne ja ajettu on nyt about 270 tkm..
Oireet on sellaset et tyhjäkäynti vaeltaa kaiken aikaa pikkasen (huomaa selvästi) ja välillä saa jotain ihme kohtauksia, jolloin kierrokset sahaa hetken tyhjäkäynnin ja ~2000 rpm välillä.
Ajossa taas pitää sellasta helvetin ärsyttävää nykinää kaiken aikaa, huomaa erityisesti 1 ja 2 vaihteella ajettaessa. Kierrosluvulla ei tuntuis olevan merkitystä, kolmosellakin ku ajaa kierrokset jossain 5000 rpm pintakaasulla ni tuntuu pientä nylkytystä. Kunnolla veto päällä ei ainakaa huomaa mitään.
Jännäks homman tekee se että kun ottaa tyhjäkäyntimoottorista piuhan irti, niin kaikki nykinä ja tyhjäkäynnin heijaus on poissa. Se moottorikin on vaihdettu ihan vähän aikaa sitten, kuulemma toimi ensin paremmin ja nyt pomppii taas kuin kenguru.
Vikakoodit on luettu, ei ollu ollu mitään. Sytkäkuvia kattelin ja ne on ihan ok. Päästöistä on ainaki menny läpi ettei silläkään puolella mitään isompaa häiriötä pitäs olla. Kattelin myöskin niin ilmamassamittari näytteli ihan järkeviä lukemia, samoin imuilman ja moottorin lämpötunnistimilta tuli suurinpiirtein todellisuutta vastaavat arvot. Lambdajännitekin näyttäis hakevan molemmat ääripäät. Imuvuotoja haettiin vähän jokapaikasta vedellä ja tiesmillä jarrukliinerillä. Oikeestaan ainut mihin en ehtinyt juurikaan perehtyä on tuo kaasuläpän asentotunnistin.
Paikalliselta autosähkökorjaamolta kun kyselin niin veikkailivat että olis joko jarrutehostin paskana tai suuttimet tukkeessa.. Voihan nuokin kattoa, tuskin tekee ainakaan huonoa lyödä suuttimet ultraäänipesuriin näillä kilometreillä
Lisäks autohallissa (magneetti tai mikä lie nykyään) veikkailtiin luonnollisesti ensimmäisenä ecua vialliseksi. Niistä on kuulemma joskus seonnut tuo tyhjäkäyntimoottorin ohjaus systeemi.. Harvinaista on kuulemma sellane kuitenkin..
Autoon on lähiakoina vaihdettu ainakin: kurttuputki ilmamassamittarin ja imusarjan välistä, jakajan kansi, pyörijä tulpanjohdot, sytytystulpat bensansuodatin, eikä lambdakaan oo kovin vanha..
Nyt niitä vinkkejä tai edes arvauksia että mitä voisin vielä tutkia! Kaikki maholliset pelit ja vehkeet löytyy, eli siitä e jää kiinni. Vikaa vaan ei löydy kirveelläkään. Tai ehkä en sit vaan osaa..
Jos täs seuraavaks koittas vaikka sen ilmamassamittarin puhdistaa(muitaakseni putsattin kyllä samalla ku se kurttuputki vaihdettii) ja sulkea pois sen mahdollisen jarrutehostimen vuodon, mut jos ei sekään auta niin mitäs sitten koitetaan?
