Nostajat(?)
Obelix3000
Viesti Kirjoittaja Obelix3000 »
Terve, elikkäs oon ihan tuore 3000 omegan omistaja ja heti Opel-onni alkoi=). Eli ilmeisesti sen jälkeen kun vaihdoin öljyt mobil Synt S 5W40:hin niin alkoi kone säksättää..kuulostaisi siltä, että yksi(?) nostajista pitäisi kovempaa ääntä kun muut...voisikohan se johtua liian litkuista öljyistä? Ja mitä öljyjä muut omegan omistajat on käyttänyt? suosituksia? Ja Pro Opelisteilta mielipiteitä, että voikohan tuo "säksättävä" ääni olla edes nostaja vai jókin ihan muu? Ääni häviää kuitenkin yli 3000 rpm kierroksilla kun kone on lämmin. Oma arvio on, että ääni häviää 3000:ssa kun nostaja saatarpeeksi painetta...mutta mutta olisi mukavaa saada arvioita muiltakin...
Kiitos!!!
<font size=-1>[ This Message was edited by: Obelix3000 on 2003-07-01 12:12 ]</font>
juhal
Viesti Kirjoittaja juhal »
kuulostaa siltä että nostaja tukossa. Kun moottori lämpenee niin öljystä tulee juoksevampaa ja ohuempaa. itselläni oli edellisessä saratogassa samaa ongelmaa. Forte pesu ei auttanut. Vaihdoin 2 kappaletta nostajia ja ongelma kaikkosi
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
Nostaja aivan selvästi.
Seuraavassa ölpän vaihdossa laita jäykempää litkua.
