A-omegan vaihteistosta!
Jage
Viesti Kirjoittaja Jage »
Semmosta pientä probleemaa, että auto kylmänä käyntiin ja vaihteet menee aivan hyvin päälle. Kun kone on lämmennyt niin ei enään tahdo ykkönen ja pakki mennä päälle. Eli tämä silloin jos auto seisoo paikalla kun yrittää vaihdetta laittaa päälle, mutta jos vaikka liikennevaloihin on hidastamassa ja lykää ykkösen päälle vielä pienessä vauhdissa niin silloin kyllä menee hyvin päälle.
Voisiko kyseessä olla se kuuluisa synkronointi ongelma ja mitä tuolle asialle olisi tehtävissä? Kytkin tuntuu kyllä pelaavan ihan ongelmitta. Eli koneen ollesssa lämmin joutuu paikalta lähdettäessä käyttämään vähän normaalia enemmän voimaa ykkösen ja pakin kanssa.
Tulipa pitkästi selitettyä yksinkertaista asiaa :smile:
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Tekeekö se sillä tavalla että jos käytät esim. pakkia päällä ja laitat uudestaan, niin silti vastustaa?
Voipi olla että kytkin ei irrota täysin lämpimänä jos tekee tuota.
Jage
Kyllä se kytkin irrottaa ihan hyvin ei pitäisi siinä ongelma olla. No pitää vain elää tuon kanssa. Ei viitsi ruveta laatikkoa avaamaan kuitenkaan nyt. Eikö kellään muulla ole mitään ehdotuksia?
gremlin
Viesti Kirjoittaja gremlin »
Kannattaa kokeilla vaihtaa öljyt. Omassani viime kesänä alko kakkoselle vaihtaessa välillä ruksahtelemaan. Talvella "pienehkön talvihuollon" yhteydessä vaihdoin laatikon öljyt ja nyt laatikko tuntuu ihan erilaiselta.
Miro.Simounen
itellä on hieman samaa vikaa eli saa välillä runnoo vaihetta kunnolla, tosin johtunee kytkimestä, kun paikallaan laittaa lämpimänä 1. tai pakin päälle niin auto nytkähtää selvästi
ja kaiken lisäksi kun ajaa 5.vaihteella olle 90kmh/mittari nopeus niin kuuluu vaimea vihellys... kytkin akselin laakeri siis paskana
Jage
Juu itellä on auto vähän huollossa ja sen verran auki, että tarkoitus olisi vaihtaa laatikon öljyt ja painelaakeri myös, koska tuntu olevan aika kuivan oloinen. Kytkin näyttää ainakin aivan hyväkuntoiselta, että tuskin se siitä johtuu
