Vecculi pölläyttelee
Obelixman
Viesti Kirjoittaja Obelixman »
Mistähän mahtaa johtua kun on tuo -01 mallinen 1.6 litranen vectra ruvennut pölläyttelemään.Se pölläyttää aina lämpimänä ja jos on pitkään tyhjäkäynnillä.Venttiilivarren kumit on vuosi sitten vaihdettu,tehtiin kierteet ja liimaus ei pitäis olla irti,olisko männänrenkaat jumissa,kun se savu on sellasta kitkerän hajusta.Jos kone on pahasti karstainen.Ajattelin tehdä koneelle forte käsittelyn jos se vaikka auttais.Autolla on ajettu 138,000 km.Ja tuo pöllyttely on ihan lähiaikana alkanut,tai ainaskin huomasin sen tässä vähän aikaa sitten.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Vecculi pölläyttelee
Obelixman kirjoitti:Mistähän mahtaa johtua kun on tuo -01 mallinen 1.6 litranen vectra ruvennut pölläyttelemään.Se pölläyttää aina lämpimänä ja jos on pitkään tyhjäkäynnillä.Venttiilivarren kumit on vuosi sitten vaihdettu,tehtiin kierteet ja liimaus ei pitäis olla irti,olisko männänrenkaat jumissa,kun se savu on sellasta kitkerän hajusta.Jos kone on pahasti karstainen.Ajattelin tehdä koneelle forte käsittelyn jos se vaikka auttais.Autolla on ajettu 138,000 km.Ja tuo pöllyttely on ihan lähiaikana alkanut,tai ainaskin huomasin sen tässä vähän aikaa sitten.
savu on sinistä jos öljyä seassa.harmaata jos vettä/nestettä.onko kumpaakaan nestettä alkanut häviämään tai pulputtaako paisunta säiliössä kun korkki auki,kun pitää kierroksia.sitä tiivistettä ajatellen. :-?
Obelixman
Ei jäähdytinnestettä häviä,öljyä vie kyllä jonkun puoli litraa 2000km:ä,epäilen niitä jumiutuneita männän renkaita,tosin tuolla ooppelin omalla öljyllä vie enemmän,kuin esim. valvolinen max lifella.Tarttee seuraavan öljyn vaihdon yhteydessä laittaa fortea,ja kokeilla toisilla öljyillä.
