Opelien katsastukset
- iso.kunkku
pomppashan tuo.. muut korjaukset tehty, huomenna ois katin vaihto vielä.
3.9 oli tuo viimenen katsastuspäivä, 19.8 katsastin eli nyt 19.9 pitäs uusintakatsastus viimeistään suorittaa.
Miten jos päästöt ei ole kohdallaan vieläkään, onko seurauksena ajokielto, vai saanko korjausaikaa vai miten toimivat...?
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
Kuukausi aikaa korjata ensimmäisestä käynnistä.siis jt jos tulee.Jeeps kirjoitti:pomppashan tuo.. muut korjaukset tehty, huomenna ois katin vaihto vielä.
autolla ei saa ajaa kun katsastukseen.19.9 jälkeen.Näin ainakin ennen ollut.mutta läpihän se menee nyt.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
jos ei mee läpi vieläkään niin sulla on edelleen aikaa tuohon 19.9 saakka.. sen jälkeen menee katsastus kokonaan alusta. sie voit käydä vaikka joka päivä autoos näyttämässä jos ei läpi mene..Jeeps kirjoitti:pomppashan tuo.. muut korjaukset tehty, huomenna ois katin vaihto vielä.
Ajokiellon lykkäs,voi
Nyt on ympäristölle haitallinen Astra
kun päästöistä pommppas.
Eikä noi v..un takajarrutkaan olis menny,liikaa heittoa ja sitä varten just käytin pajalla,AutoViarol,korjattavana...
Kävin Tattarisuon konttorilla,oli harvinaisen tarkka kaveri,syynäs jopa ovien alareunan ja monta muuta paikkaa mitä en ole ikinä nähnyt yhdenkään suikkalakin tarkistaneen,kertovat kotisivuillaan että: "turhista ei niuhoteta"
Menihän se,Iro kirjoitti:Ajokiellon lykkäs,voi![]()
Nyt on ympäristölle haitallinen Astra![]()
Eikä noi v..un takajarrutkaan olis menny,liikaa heittoa ja sitä varten just käytin pajalla,AutoViarol,korjattavana...![]()
pakoputken laipan tiivistys,vilkun föönaus,rekisterikilven polttimon uudelleen asemointi,oikean takajarrun säädön löystäminen ja leima,kiitos.
Automaattiooppeli
Käytinpä...
...tuota F-Astraa (1996) näytillä. Pölijä, kun katastusta ennen menin sääjättään valoja hieman - näyttivätten liikaa ylös mielestäni (tahi näkö heikentynyt). No, se "huoltomies" väänteli ensin niitä sivusuuntausruuveja ennen kuin kerkesin hätiin. Sanon sille jotta piä sitä laatikkoa niin minä ite vääntelen sitä säätöhanikkaa sieltä lampusta. Katastuksessa sanon sitten inssille jotta häätyy varmaan niitä valoja "vähän" säädellä. Näin tehtiin ja pirssi läpi huomautuksitta. Eikä ollut merkkiliike, jossa niitä "säädeltiin"...Oli vain se "huoltomies" kerennyt ruuvailemaan suht paljon persiilleen sitä sivusuuntausta
