Eli kuskin puoleinen sähkösäätöinen peili toimii aivan moitteetta, mutta oikean puoleinen ei säädy kuin kolmeen suuntaan, eli ylös alas ja vasemmalle. Mistä kannattaisi lähteä hakemaan vian syytä?
Onko jollain vastaavasta kokemuksia?
Vectra B vm 99taustapeilin moottoriongelma - ratkaistu
t-ph
jheinonen
Kuskin puolen peilissä oli sama ongelma omassa. Peilin koneiston saa purettua kun nyppää peililasin irti kiinnikkeistä. Aja säädöt sisäreunaan jonka jälkeen voi saada sormet peililasin ja rungon väliin. Peilissä on kaksi moottoria, jotka hoitaa tuon kääntämisen. Ne oli kiinni muutamalla ruuvilla.
Ongelma oli moottoreissa, mutta korjattavissa yllättävän pienellä vaivalla.
Kun ei ole valokuvamuistia, niin ei muista enää tarkemmin, että oliko kyse vain johdon katkeamisesta. Purkamalla, tutkimalla ja kokoamallahan suurin osa ongelmista ratkaistaan.
jjvirtan
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Lue tuo ettet tee turhaa työtä,,korjaus voi olla tosi helppo!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
t-ph
Ongelma ratkaistu
ELi irrottamalla oven liittimen ja laittamalla sen takaisin kiinni alkoi peili toimia. Liekö sitten hapettumaa liittimissä tms. Mutta näin rupesi toimimaan!
