Tuli yhtäkkiä vika autoon elikkä pyörii hyvin mut ei käynnisty.Mistä vikaa etsimään?Virrat päällä vikavalo palaa ja sammui aina käynnistyksen jälkeen,viimeisen ajokerran aikana vikavalo paloi pienen hetken ja sammui.Auto tuli sammutettua avaimella .Aiemmin lähti muuta
man kerran huonosti käymään,,seissyt aika kauan ulkoilmassa ,bensasuodatin ja öljyt ainoat osat jotka vaihdettu .
omega 2.5 -95 ei käynnisty.
mark-66
sammytheman
Re: omega 2.5 -95 ei käynnisty.
vikakoodien lukua suosittelen. onko autossa keskuslukitus kaukoohjaimella? sekin saattaa vinoilla ajonestollaan... mutta jos vikavaloakin on väläytellyt niin saattaa olla tuo kampiakselin asentotunnistin vika!mark-66 kirjoitti:Tuli yhtäkkiä vika autoon elikkä pyörii hyvin mut ei käynnisty.Mistä vikaa etsimään?Virrat päällä vikavalo palaa ja sammui aina käynnistyksen jälkeen,viimeisen ajokerran aikana vikavalo paloi pienen hetken ja sammui.Auto tuli sammutettua avaimella .Aiemmin lähti muuta
B2 Vectra 1,8 vm2000
mark-66
Boah
Edullisin vikakoodien purku tapahtuu omassa pihassa paperiliittimellä. Juuri tälläviikolla luin omasta autosta, samasta moottorista ja onnistuu hyvin. B-Omegasta vikakoodippistoke löytyy muistaakseni sulaketaulusta, mutta voin muistaa väärinkin. Tuossa pari linkkiä aiheesta:
http://vectra.desteem.org/kampianturi.htm
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Toyota Corolla 2006 1.6 A
mark-66
mark-66
