a vectraan peltisarja ja putkisto?
Keskustelua Opeleiden virittämisestä.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Unohdin muutes mainita, että minun Vectrassa siellä välillä on peräkkäin 2 pönttöä, molemmatko ovat siis läpivirtaavia?
Vain se etummainen eli välipönttö on vakiona läpipuhaltava, vakio takapönttö ei ole, joten se kannattaa vaihtaa...
teppo-
Viesti Kirjoittaja teppo- »
Itellä 89 vecculi, ja putkistoa suunnitellu 2.5" yleispalasista.. tosin mistä tiedän onko tuossa katti? Kun pohjaa kurkkinu, ni näyttäis olevan kaks pönttöä.. vakio vaimennin vaihtunu murinaputkeen, ja taitaapa lähteä ne alla olevatkin jos ovat vain vaimentimia..
Opve
Jos pönttöjä on kolme niin siellä on katti, jos vain kaksi niin todennäköisesti ei.
teppo-
joops.. auton alla 2 pönikkää + loppuvaimennin.. pittääpä penkoa nuo paperit esille :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Opve kirjoitti:
Eiiii välttämättä ;)
Joissain on katin tilalla pyöreä vaimennin ja sen lisäksi keski- ja takapönttö.
Kyllä siitä pöntön muodosta jo melko hyvin näkee onko katti vai ei.
Otteessahan se seisoo jos putkistosta kissa löytyy ;)
teppo-
TJT kirjoitti:
Opve kirjoitti:
näin.. elikkä rekisteriotteessa ei mainita mitään katalysaattorista, tai vähäpäästöisestä, eli voi huoletta naputella pöntöt irti? Tuommosen löysin netistä, eikä itellä lue tuossakaan kohdalla mitään vähäpäästöisestä:
http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... eriote.htm
Mitenkä tuo ääni.. isompi parempi, mutta mitä sanoo katsastusmies? :D vaimentajaksi läpivirtaus pönttö, johon saa katastuksen ajaksi noice killerin..
AsconaExclusive88
Viesti Kirjoittaja AsconaExclusive88 »
Laitetaan oma asia myös tänne. Eli autona on Kat Vekkuli vuosimallia 91. Moottorina toimii 2.0l 8-venanen... Tarkoitus olisi saada tehoa pellin alle n.400-500€:lla. Minkälaisia osia kannattaisi ostaa ? Kannattaako kannesta ottaa pois 1mm ? Ei varmaan vaikuta ilman muita virejä...
ps. Mikä on moottorin tunnus ?
P. Lanttola
teppo- kirjoitti: näin.. elikkä rekisteriotteessa ei mainita mitään katalysaattorista, tai vähäpäästöisestä, eli voi huoletta naputella pöntöt irti? Tuommosen löysin netistä, eikä itellä lue tuossakaan kohdalla mitään vähäpäästöisestä:
Tuon jälkeenkin rekisteriote on uudistunut, eikä nykyisissä lue tuota vähäpäästöistä vaikka auto sellainen olisikin.
teppo-
Ottaen huomioon että auto vm. -89. :D Ja muistaakseni rekkariote oli aikalailla tommonen.. mistäkä miä tiiän että jos revin kaikki irti, 2,5" putki pelkällä mörinäpöntöllä, meneekö läpi katastuksesta?? eli äänen ja katin suhteen?
KIITOS!
P. Lanttola
No jos sulla on tuo vanhempi rekisteriote niin sitten auto ei ole vähäpäästöinen. Varman tiedon saat jos käyt katsastuskonttorilta kysymässä.
teppo-
Nyt olen ihan sekasin.. saattaapi olla uuempi rekkariote, mut mistä tuon katti homman tosiaan tietää.. Konttorille autoa ei saa mitenkään, sillä ei tällähetkellä kilvissä, eikä itellä ikä riitä..
MITÄ eroa on -89 vekkulissa missä lukee perässä "kat" ja semmosella missä ei?? vois nopsaa yhistää kattiin, mutta kukaan ei muka tiedä mitään :D Kaipa sen nyt jossaki pitää lukea onko tuossa katti vai ei?!?! Te jotka oikeasti jotain tiedätte, voisitte vähän selventää! :D
P. Lanttola
Ei sitä autoa tartte konttorille viedä, riittää kun otat rekisteriotteen mukaan. Varmaan AKEn palvelunumerostakin asia selviää, mutta puhelu on maksullinen.
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
teppo- kirjoitti:Nyt olen ihan sekasin.. saattaapi olla uuempi rekkariote, mut mistä tuon katti homman tosiaan tietää.. Konttorille autoa ei saa mitenkään, sillä ei tällähetkellä kilvissä, eikä itellä ikä riitä..
sen näkee siitä kun rekkariotteessa lukee vähäpäästönen tai sitte kurkkaamalla auton alle ja kattoo onko siellä katti
Volvo 940 OM606 (projekti)
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Mites onko asconan ja vectran c20ne peltisarja samanlainen? Ostin tollasen asconassa olleen marteliuksen peltisarjan ja nyt aloin vasta miettimään käykö se myös vectraan ?
exclusive
kyllä käy..samanlaisia ovat
