Opel asiaa!
mikapohjonen
Opel asiaa!
Viesti Kirjoittaja mikapohjonen »
Tietäiskö joku mitä johtoja pitäis katkoa takaoville menevästä liittimestä, jos haluaa että kaiuttimet kuuluu takana mutta keskuslukko ei toimis vai onko käytännössä ees mahollista katkoa niitä noin tai irrottaa???
ZuGu
Viesti Kirjoittaja ZuGu »
Miks ihmeessä niitä pitäis mennä katkomaan??? Jos kyseessä toimimaton keskuslukko niin tuohan se onkin oikea ratkaisu.. :roll: Sit kun myyt sen auton aikanaan niin joku tulee tänne kyseleen hädissään ku keskuslukko ei toimi takana.. Eikö se kannattais korjata jos siinä nyt vikaa on.. Itellä ainakin pistää vihaksi kaikki tuollaiset ihme patentit ja kötöstykset! :evil:
Vectra B2 2.0DTI -00
mikapohjonen
oon yrittäny jo pariinki kertaan korjata sitä mut ei se oikee meinaa onnistua ja meinaa jo mennä hermot siihe!!!
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Mikä siinä on vikana sitten?
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
ZuGu
No jos siinä joku ylitsepääsemätön vika niin eikä olisi järkevämpää irroittaa se liitin siitä keskuslukon moottorista entä pätkiä piuhoja? Samallahan sitä käy ne piuhat läpi ja putsailee osat sekä säätää jos tarvetta jospa se alkaiskin toimiin.
mikapohjonen
mutta jos sen liittimen irrottaa nii ei kuulu sitte kaiuttimista mitään.
Irmscher1
Viesti Kirjoittaja Irmscher1 »
mikapohjonen kirjoitti:mutta jos sen liittimen irrottaa nii ei kuulu sitte kaiuttimista mitään.
Mitä V****A keskuslukolla ei pitäisi olla yhtään mitään tekemistä kaiuttimien kanssa. Siellä on vissiin joku idiootti käyny vähän kytkemäs johtoja ja tamän takia ei sitten toimi se keskuslukkokaan...
Riisikippo
Minut on bannattu!
hään varmaankin tarkoitti sitä oven välissä olevaa liitintä.. eli käsitti väärin ton liittimen irrotuksen..
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Ei ne kaiutinpiuhat varmaan sen keskuslukon moottorin kautta kulje... niinkun Zugu sano niin sieltä moottorilta se liitin irti jos ei sitä keskuslukkoa saa pelaa. Itellä on auttanu ihan crc sinne liittimeen, mut voi sieltä moottoriki olla paskana. Mut toi johtojen katkominen on aika turhaa kun sen liittimenkin saa sieltä helposti irti.
Omega A 2.0i
Manta B
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
vakio vika että oventaipeesta johot poikki... Astra g/Zafira a:ssa ihan paskat ne takaovien johdot. Ota se kumi pois ja kato onko johot ehjät, jos ei niin opelilta saa lääkettä ongelmaan korjaus sarjalla.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
otsikkoakin voisi himppa korjata
