omega B -97 käsijarrun kiristys?
P. Lanttola
Kyllä mulla on ollut samanlaiset molemmin puolin, tai siis etummaisessa ja takimmaisessa kengässä.
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Aijaa. Voihan se olla että muistan väärinki.
villev
Viesti Kirjoittaja villev »
kiitoksia kovvasti kaikille vastanneille :D
vaikka juttu meinas jo karata käsistäkin välillä ;)
no täytyypä koittaa säätää käkkäri kohilleen niin ei tartte äiteen
panikoida liikkeelle lähdössä.
kiitos.
-ville-
bonmega
Re: omega B -97 käsijarrun kiristys?
Viesti Kirjoittaja bonmega »
Onkos se säätöruuvi molemmilla puolilla samoinpäin vai peilikuvana? Meinaan siis jos toiselta puolelta pyöritän ruuvia alaspäin jolloin kengät menee lähemmäksi rumpua, niin pitääkö toiselta puolelta ruuvata vastaavasti ylöspäin?
P. Lanttola
Kurkkaa sieltä reijästä niin näet. En muista kumminpäin se tehtaalta lähtiessä on, mutta se voi tosiaan olla kumminpäin vaan jos sen on joskus joku irrottanut.
Melkeen voisin sanoa että jos ei käsijarru kunnolla ota niin nykyään otan aina suosiolla jarrulevyn irti ja katson että siellä on kaikki kunnossa.
Ei oo ihan yks eikä kaks kertaa kun jotakin on ollut vialla sieltä sisältä, kengät irronneet jarrukilvestä, linkkumekanismi jumissa, osia puuttuu edellisen omistajan jäljiltä tms.
