Mikäli nyt muistan oikein tuo 1.6 SV on tehty 1.3 lohkosta isommaksi poraamalla.
Onkos tuon 1.3 ja 1.6 Sv koneen öljypohjat samat vai onko korkeus eroa tms / mitenkäs olikos tuossa SV motukassa tämmönen ylimääräinen loiskelevy , eli öljypoja koostui seuraavasti : lohkosta alaspäin luetellen tiiviste ,loiskelevy,tiiviste ja öljypohja ??
Jos tuo 1.3 öljypohja käy 1.6 SV niin loiskelevy jos se on ilmeisesti myös pakko asentaa siitä SV pohjasta / kyseessä on ruttuisen 1.6 SV öljypohjan korvaus uudella jota näyttäisi Motonetissä olevan vain 1.3 mottiin (Opel liikkeestä sais alkuperäistä 320eur) .
Löytyykö varmaa tietoa .
Seppo
1.6 SV koneen öljypohja / Kadett , Ascona
sepse
CTi
Epäilen yhteensopivuutta, sillä ainakin motonetin varaosalistojen perusteella öp-tiiviste on eri.
ÖLJYPOHJAN TIIVISTE OPEL KADETT ETUVETO 79--
1,3/1,4 OHC 79--91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-1544 3.36 ???
1,6 OHC 87--91 SV/NZ-moott tarve 2 kpl. . . . . . . . . . . 27-5087 4.20 ???
Tuomas
Kyllä ne eri pohjat sinne lohkoon varmaan sopii, kesällä tuli kokeiltua 1,2:n pohjaa C16SE:hen ja sopi suoraan paikoilleen, ainoa pikku ongelma tuli siitä että se oli sen verran eri muotoinen ettei pakoputki sopinut enää paikoilleen. C16SE:ssä on samanlainen loiskelevysysteemi kuin 1,2:ssa ja 1,3:ssa.
Jos pistät siihen SV:hen 1,3:n pohjan, niin ei siellä tarvitse sitä SV:n loiskelevyä koska 1,3:n pohjassa on itsessään loiskelevy.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
koni
Re: 1.6 SV koneen öljypohja / Kadett , Ascona
Herätelläämpä tätä vähän. Onko näiden sopivuudesta varmuutta, eli käykö tuo 1.3 öljypohja tohon 1.6 sv moottoriin. Ja entäs öljypumpun imuputki käykö sv:n ?
-Niko
-Niko
Käy ihan suoraan. Erona on vain tuo LISÄTTY loiskelevy joka siis tulee ensin lohkoon ja sen päälle öljypohja (tai alle, riippuu miten kattoo).
Eikä se loiskelevy oo pakollinen.
16sv Imuputki passaa 1.3 öljypohjaan mutta sitä en vanno et sopiiko 1.3 imuputku mut nyt se ei ole ongelma. Samalta ne kyllä rinnakkain näytti.
- OCF Moderaattori
C16nz löytyy erillinen loiskelevy. Pohjassa ei ole 12st tapaista alas hitsattua levyn palasta.
Löytyy loiskelevy + pohja edullisesti
Imuputki myyty.
Imuputki myyty.
