Eli siis kyllähän XE:n syyläri käy suoraan turbo-calibraan mutta eipä ole tossa syylärissä ole sitä flektin anturin paikkaa????Se toinen anturi kävi kyllä. Hmm.. Voikohan sen viritellä niin että ottaa siitä turbon syyläristä sen irti ja tekee siihen haara-sovitteen ja laittaa sen esim paisuntasäiliön letkun väliin???
En viittis taas ruveta etsimään/ostamaan uutta.
KIIRE
Superdiileri. Maalaus ja hiekkapuhallus työt ammattitaidolla, ota yhteyttä.
En tiedä mistä paisuntasäiliön lähtö LET:issä haaroittuu, mutta luulen että paras toiminta voisi tulla sijoittamalla anturi alavesiletkuun, kun alkuperäisestihän anturit taitaa usein olla syylärin alaosassa. Toki paisuntasäiliön letkussakin voi toimia jos se alavesiletkusta haaroittuu. Eikös se vähän kokeilemallakin selviä lähteekö flekti miten pyörimään.
Mites tossa XE-koneessa (calibrassa siis) on toteutettu toi flektin toimiminen koska siinä ei ole tota flektin anturia http://opel.desteem.org/displayimage.ph ... &pos=-9607 (vai mikä se oli ) syylärissä kuten turbo-mallin syylärissä? En nyt muista muuta kuin että flekti on sisäpuolella noissa mopoauto versioissa.
Se toinen anturi sun letin syylärissä on sen takia että sulla on ilmastointi.
Sun olisi pitänyt hankkia ilmastollisen vaparin syyläri niin olis ollut bolt-on.
Jarno kirjoitti:Se toinen anturi sun letin syylärissä on sen takia että sulla on ilmastointi.
ahaa.. no voi perkele.. noh pitää yrittää myydä toi pois ja metsästää toinen syyläri ellen sitten käy teetättää siihen kierrettä niin saa ton anturin kiinni.
ääh..
Edelleenkään näitä viestejä ei poisteta missä on kysytty jotain ja saatu vielä vastauskin. Annetaan muitenkin hyötyä näistä ettei taas tarvi kysyä uudelleen.
