Isompi turbo 2.0 DTI
Ooppelin Aatami
- OCF Member 2020
Kopioi allaoleva linkki ja liimaa se osoitekentään selaimessasi. Komenna konetta menemään siihen osoitteeseen. On hiukan pitkä ketju mutta siinä on varmasti hyödyllistä tietoa luettavissa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=111349
Toivottavasti tuosta ketjusta on apua sinulle.
On Pakkasta En Lähde
Corsa Z13DTH -08, Astra A14NET -10 ja Astra C18/20XE -93
Vuodesta -81 alkaen joka päivä joku Ooppeli; parhaimpana päivänä kuusi Opelia samanaikaisesti
Se kiva kuva on tuossa http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=111349
ja tuossa on sanallisesti selitelty http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=35038
- M&K Tuning
Pitää selata nuo läpi. Kiitosrgs1 kirjoitti:Se kiva kuva on tuossa http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=111349
[quote="Ooppelin Aatami
YLEISkulutus tällaisen varhaiskeski-ikäisen miehen ajossa on 5-5,5litraa.
Maantiellä menee 4,5 noin suurinpiirtein. Kaahottamallakaan näitä nuukia saksalaisia ei saa viemään Nipponin poikain kulkineitten lukemia
Auto on Vectra -98 2.0dti farmari[/quote]
Miten ihmeellä teillä menee nuin vähällä?
Itselläni menee lähes aina yli 7 sataselle.. joskus saattaa olla karvan verran alle 7.
Itselläni Vectra -00 2.0dti sedan tehoboksilla.
Vectra C GTS Y22DTR
Ooppelin Aatami
- OCF Member 2020
Nuo pikkuvirivirit ja rauhallinen ajotapa. Vain pari kertaa vuodessa pitää ottaa riski ja kokeilla saako velkatoyotan kuljettajan niskan punottamaan Lahti - Helsinki välillä
Uoppeli ottaa jostain kumman syystä aika hyvin huippuja
Talvella olen joskus saanut kulumaan kaupungissa 6.5-7.1 muistaakseni n.500km mittavälillä. Parikin kertaa. Silloin Eberi lisää hieman kulutusta. Ilman sitä kone ei kyllä tahdo juuri lämmetä pakkasilla huolimatta siitä, etten koskaan aja kolmea vuotta vanhempi termari tieselissäni.
Tiedän, että aiemmin ilmoittamani kulutuslukemat herättävät ajatuksen, että toi jätkä puhuu höpöjä. Miksi puhuisin?
Nuukuuspohjat ovat 800km mittavälillä siten, että juuri ja juuri alle 4litraa kesäaikaan ja äärettömän tarkasti ja ennakoiden ajaen. Se juuri ja juuri alle oli 3.9999, koska halusin päästä näyttämään Leluota-miehelle miten asiat ovat. Voitaneen sanoa, että 4litraa on se nuukuuspohja.
Tankkaukset olivat niin lähtö kuin maalikin samalta mittarilta.
Toy = lelu
ota = ota
yhdessä Leluota
Toy = lelu
ota = ota
yhdessä Leluota
Ooppelin Aatami
- OCF Member 2020
En usko autossasi sen kummempaa vikaa olevan. Tehoboxin olemassaolo mokoma saa aikaiseksi kaasujalan asennon, ilmeisesti. Teho on kivaa ja kun sitä on paljon niin kivaakin on paljon. Ajelin valovuosia sitten vapaastihengittävänä aikana A-Mantalla 2558cc neloskoneella. Pirunmoisen vaivan näin masiinan eteen mutta uudelleen - kiva on kivaa! Varsinkin kun se on alle tonnin painoisessa(punnittu) takavetoisessa autossa.
Noina aikoina ei kulmilla mietitty kulutusta muuta kuin sen verran, että pääsee kämpille takaisin ja sieltä huoltoasemalle.
Ooppelin Aatami kirjoitti:Nuo pikkuvirivirit ja rauhallinen ajotapa. Vain pari kertaa vuodessa pitää ottaa riski ja kokeilla saako velkatoyotan kuljettajan niskan punottamaan Lahti - Helsinki välillä![]()
Uoppeli ottaa jostain kumman syystä aika hyvin huippuja![]()
Toy = lelu
ota = ota
yhdessä Leluota![]()
4 Litraan sadalle saa kyllä jo taistella. Itse ajelin edellisen tankkaus välin pudottamalla nopeutta normaalista n.5km/h ja pääsin 4,8l/100km. Normaalisti ollu 5l/100km paikkeilla.
http://tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=16579
Vectra B 2.0 DTI -98, Voimaa.com
- M&K Tuning
Ja mulle ei vie ku jotain 7l normaaliajossa, tai ei tolla kyllä edes pysty ajamaan normaalisti tuon ihmevian takia...A_I kirjoitti: 4 Litraan sadalle saa kyllä jo taistella. Itse ajelin edellisen tankkaus välin pudottamalla nopeutta normaalista n.5km/h ja pääsin 4,8l/100km. Normaalisti ollu 5l/100km paikkeilla.
- M&K Tuning
- M&K Tuning
Hirtin sen läppäsysteemin samalla muuten. Ei mitään vaikutusta.Ooppelin Aatami kirjoitti:´Suomennus´
Poistin alipaineletkut kahta lukuunottamatta. Sisäilman säätimelle ja sille mutikalle ahtimen luona menee vielä ne melko ohuet letkut.
Läpät pistin täysin auki asentoon nippusiteellä vivusta runkoon kiinni - toimii!
Tämä on tehtävä seuraavaksi. Mitäs olette mieltä sellaisesta mitä löytyi noista linkeistä, että joku on laittanut vain EGR-venttiilin letkun tukkoon muttei kuitenkaan vastusta laittanut?Ooppelin Aatami kirjoitti:15kilo-ohmin vastus ilman haistimelle
Ja ei ole kai vikakoodiakaan heittänyt. Eli toisin sanoen siis kysyen onko vaaraa jos ei laita vastusta?
mulla tippu keskimäärin yli litralla keskikulutus kun porasin mafiiin reiän...infiniti kirjoitti:oiskohan mulla sitten jotain vikaa tuossa kaarassa vai pelkästään liian ronski kaasujalka?
voiko esim. viallinen ilmamassamittari nostaa kulutusta nuin paljoa?
- M&K Tuning
Sylinterikannen kuljettajanpuoleisessa päässä on ihan LUK valmistama, nokka-akselin vetämä pumppu tuottamassa sitä alipainetta.
Pääasiallinen asiakas on jarrutehostin ja sen lisäksi joukko kapistuksia jotka saavat käyttövoimansa alipaneesta jota ohjataan asiakaspäätyyn solenoidiventtiileillä.
(EGR-vena, imusarjan läpät, hukkaportti/VNT siipien kello.)
Kahden ensimmäisen venttiilit on siinä akun luona ja viimeksimainitun siellä apukuskin paikan edessä lähellä turboa.
[Tämä layout siis G-Astrassa]
Pumppua voi testata laittamalla alipainemittari t-haaralla letkuun ja kone käyntiin.
Minulla ei kyllä ole antaa haarukka missä välissä alipaineen pitäisi liikkua, mutta korjaamomanuaalista/liikkeestä sen saanee tietää.
