2.5td ei hehkuta lämpösenä
kylmänä hehkuttaa, mutta vähän lämpiää kone niin ei hehkuta...
Onkohan mahollisesti muilla ollu? millä korjaantunut?
Tuohon on joku edellinen omistaja laittanut nappihehkun, jolla todennäköisesti on poltettu hehkut jo moneen otteeseen, eli vika on ollut jo tovin.
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
häh, onko oikeesti.
esim. aamulla auto tulille > kauppaan > kaupasta tullessa ei hehkuta = pitkä vieteri.
onhan nuo kaikki muut omistamani tiiselit hehkuttanu lämpimänäkin, lyhyen aikaa tosin, mutta hehkuu kuitenkin.
pitkään vieteriin liittyen huoltoja tehty jo:
-pumpun ajotus
-siirtopumppu
-suodatin
-pumpun ajotus
-siirtopumppu
-suodatin
jakoketjun venyminenhän juuri aiheuttaa tuon pumpun ajotuksen pieleen menon josta johtuu pitkä startti, pumppu on kuitenkin nyt säädetty ohjearvoon.
vai oisko tuo ruoja venyny niin paljon että ois jo nokka pahasti pielessä, ei sen kyllä siinä tapauksessa kuuluisi enää käydä likikään normaalisti...
Pumpun mekaaninen ajoitushan vaikuttaa vain startatessa, käydessä ajoitusta säätelee elekrtoniikka, siispä käynti voi olla täysin normaalia vaikka ketju olisikin venynyt. Tokihan voi kokeilla myös antaa pumpun kannelle vasaraa, eli ns. hammermode. Kuuleman mukaan sekin on monesti auttanut ko. vaivaan.
RuSi kirjoitti:Pumpun mekaaninen ajoitushan vaikuttaa vain startatessa, käydessä ajoitusta säätelee elekrtoniikka, siispä käynti voi olla täysin normaalia vaikka ketju olisikin venynyt. Tokihan voi kokeilla myös antaa pumpun kannelle vasaraa, eli ns. hammermode. Kuuleman mukaan sekin on monesti auttanut ko. vaivaan.
Mikäköhän tuossa on ideana?
Ei kyllä tulis iha heti mieleen mennä syöttöpumppua pieksämään...
Nojoo, esitin asian ehkä hieman huonosti mutta ideana kuitenkin säätää perussyöttöä vasaran avulla, eli pumpun kannen 4 ruuvia vähän löysälle ja auton käydessä koputtaa kantta VAROVASTI muistaakseni paloseinään päin. Juttua aiheesta löytyy searchilla ja melko paljon myös btcf:n foorumilta, sieltä myös löytyy monen monta muuta topiccia näiden koneiden ongelmista. Eli ei sitä pumppua toki kannata tuosta vaan alkaa murjomaansimu_l kirjoitti:RuSi kirjoitti:Pumpun mekaaninen ajoitushan vaikuttaa vain startatessa, käydessä ajoitusta säätelee elekrtoniikka, siispä käynti voi olla täysin normaalia vaikka ketju olisikin venynyt. Tokihan voi kokeilla myös antaa pumpun kannelle vasaraa, eli ns. hammermode. Kuuleman mukaan sekin on monesti auttanut ko. vaivaan.
- StarBreakeR
Itse en tuota jpkannen siirtämistä suosittele, jos se moottori pelaa muuten hyvin.
Missäs kunnossa on startti ja akku? Eihän polttoainevuotoja ole?
(tolla startilla on enemmän kuin suuri merkitys.. vaikka korvakuulolla ei eroa huomaa, mutta aivan erilailla pyörittää)
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
kyllä akku ja tartti kunnossa on, ykskään mun aikasemmista autoista ei ole pyörittänyt pataa nuin vihasesti kuin tuo.StarBreakeR kirjoitti:Itse en tuota jpkannen siirtämistä suosittele, jos se moottori pelaa muuten hyvin.
Käyn tänään ostaan vähä letkua ja tutkiskelen ilmavuotoja, suuttimien ylivuotoputket uusiksi ja pitää laittaa pätkä kirkasta letkua suodattimen ja s.pumpunväliin.
kyllä pitäs olla iha normi hehkut.
Käyntiin lähtö hieman parani kun vaihto suuttimien ylivuoto putket uusiin, voihan olla että paranee vielä kunhan kaikki ilma on kavonnut järjestelmästä...
mulla ei juuri hehkuttele ku jonku aikaa ajellu ja lähtee että heilahtaa käyntiin ilman hehkutusta.mutta säädin vuosi sitten ajotukset kohdalleen niin sen jälkeen on pelannut kuin unelma startissa.sitä ennen sai sahata käyntiin ilman hehkusta.ja talvella vaihdoin myös akun niin käynnistys parani huomattavasti,entisellä akulla pyörähti laiskasti vai ei ollu ku vuoden vanha akku.eli suosittelen ajotuksen tarkastusta ja kunnon 100ah akku niin alkaa soida.
