Miksi Zafira ei starttaa???
sammy!
Viesti Kirjoittaja sammy! »
Eli kysymys, mikä on vikana Zafirassa kun käännän virta-avaimesta ja auto ei lähde starttaamaan??? Kun teen saman liikkeen 2-3 kertaa niin sitten starttaa ja kaikki toimii normaalisti. Onko vikana virtalukon pohja vai joku muu????
J.Toivanen
tai sitten starttimoottori on routinut.
E: kaikki valot syttyy normaalisti mittaristoon?
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
sammy!
Zafiran sartti
Jep! Kaikki valot ja muut toimii normaalisti....Vain startti puuttuu...Ja sekin starttaa kun yrittää 2-3 kertaa.Tai saattaa jopa lähteä ekalla kerralla käyntiin...
J.Toivanen
voi olla solenoidi ottamassa startilta lopputiliä.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Solenoidia veikkaisin minäkin oireiden perusteella kun useimmiten tuo virtalukon pohja tahtoo sekoittaa muitakin sähköjä hajotessaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Sen nyt voit selvittää kokeilemalla itse tai viemällä korjaamolle.Kun niitä vikoja voi kyllä arvailla mutta kokeilemalla niitä vois pois sulkea.
esim.pystytkö ohittaan virtalukon ja suoran virran startin heräte napaan,silloin virtalukon puolelle vika,jos suoralla virralla starttaa.
noista ajon esto jutuista en tiiä juuri yhtään mitään,niin en osaa vikoja sanoa.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
röpönikkari
Viesti Kirjoittaja röpönikkari »
Onko kyseessä A vai B Zafira?
