Vectra b farkun hifistelyä, subi paikoillaan..
Jumitzu
Ja ovipahvin kera..
http://www.minunauto.com/cars/14940/r_1222175753.jpg
Jumitzu
Paneelit valmiit, vänskä odottaa asennusta viel..
http://www.minunauto.com/cars/14940/r_1222203262.jpg
Ja tuol muita kuvia
http://www.minunauto.com/?14940
Viel pitäs saada vänkärin oveen johdot tiputeltua, ja kaikattimien+prossun johto vedettyä taakse, luukku vaimentaa ja kytkeä+kasailla subiboksi ja maalata.
Ja tuol muita kuvia
Markus Ruhl
Jumitzu
Kontista ei paljoa tarvi räppiä kuvia koska sieltä ei muuta näy kun subiboksi josta on kitattu ruuvinreiät ja maalattu\lakattu samaan tyyliin kuin ovi\peilikolmiot..
ekto
Jumitzu
lindroos
Jumitzu
Vänkärin puolelta takaa sivuverhoilun alta löysin yhden valmiin reiän jossa oli tuplapellitys jopa niin siihen sen laitoin, lähellä sitä lokeroa siinä sivus.
Tänään sain vaimennettua takaluukun\lokarit+ luukun verhoilun alta.
Nyt viel pitäs kytkeä ja laittaa vaffit ja konkka kiinni.
Hallunisation
Jumitzu
Ekku se midin kiinnitys anapteri.. mun tapauksessa se oli alkuperäsen adapterin näköinen 12mm mdf johon kiinnitin 2kpl 22mm mdf rinkulaa jotka ruuvasin\liimasin toisiinsa ja vetäsin hartsia päälle että eivät turpoa kosteudesta.. tämä klimppi sikaflexillä\3 pultilla ovipeltiin kiinni, siihen pakkausteippiä ettei hartsi ota kiinni, sen jälkeen alkuperäisen ritilän kimppuun ja leikkasin niin paljon että siitä meni reilusti läpi ne oves olevat mdf jutut, sen jälkeen ovipahvi suojattiin foliolla, ja alkup. modattuun ritilään vedettiin sukkahousu tiukasti päälle ja sisälle sujautettiin se midin muovinen asennusrinkula, alkup. ritilä ovipahviin kiinni, ja ovipahvi paikalleen sitten apurimoja painamaan ovipahvia niin paljon että se midihässäkkä pysyy paikalla ja sen jälkeen hartsia päälle.. tukirimojen päät suojasin foliolla ettei tartu kiinni..
Vaikea selittää mutta kai tosta jotain sai selville..
Jumitzu
Valmis, Puuttuu konehuoneesta sulakkeelta akulle menevä pätkä ja subi..
No pääsee sääteleen etusetin osalta stereokuvan ja jakotaajuudet kohille.
Hyvä tuli vaikka ite sanoinki.
Vaffit löysi paikkansa pohjalevystä, vaffit alaspäin, konkka löysi paikan vararenkaan sisään johon tein siihen kiinnitys homman alle vanerikiekon johon konkan sitten ruuvasin kiinni.
Kokonaisuutena Helppo ja mukava hifistettävä.
Jonku aikaa mennään näillä ja joskus sitten tehään ovitaskuistakin kuidusta kotelot jotka maalataan ja lakataan.
Ja ehkä ovipahveja muutenki verhoillaan en tiedä sitten.. saas nähä.
Luukku pysyy kans tuollaisena toistaiseksi.
Itse tein kaikilta osin homman, ainut että sahautin kotelon levyt.
Jumitzu
Re: Vectra b farkun hifistely jatkuu, subi lootalle tehty muotti
Tuli laitettua soittimelle johtosarjakin että saa rattinappulat/ajotietokoneen toimimaan, autoleadsilta tilasin johtosarjan 46e ja hyvin pelitti rattinapit mut ajotietokoneen takia pitää olla isommalle ajotietokoneelle tarkoitettu johtosarja.
Olen ymmärtänyt että näitä ajotietokoneita on 2:den kokoisia?
Eli tos jonku aikaa ollut pieni loota vaan subille mutta alko tympäseen se kotelo siel penkkiävasten ja jotain piti keksiä niin vuorasin foliolla kuskinpuolen takaluukun osan missä on mm. paikka ensiapulaukulle.. kun folio oli laitettu ja saumoihin paketointiteippiä niin ei muuta kuin uretaania ruiskuttaan jotta saa muotin et pääsee kuidutteleen ku en halunnu autossa kuidutella ku haju jää niin pitkäksi aikaa sitte leijumaan sinne joten ajattelin näin tehdä..
Nyt on muotti ja pitäs alkaa kuidutushommiin, täytyy laittaa kuvia muotista ja kuidutteluista..
PatriArk
Re: Vectra b farkun hifistely loppusuoralla.
Pakko sanoa, että on sulla aikas hienon näköinen hifistely siinä ja auto on muutenkin mukavan näköinen! Hyvää työtä!
Jumitzu
Kiitos, subi poksin kuiduttelu on jääny yhteen kertaan kiireiden takia mutta kai sitä kerkeää.. kerranki ei tehdä kiireellä..
ChiEf
- OCF Member 2024
Minkälainen operaatio oli vetää oviin uudet piuhat? Vois tuohon farkkuun vahvarin laittaa erkkasatsia ajamaan, mutta näytti melko työläältä oviin vetää uutta kaapelia.
Todella siistit asennukset
Laitteles kuvia kontin puolelta jos pystyy.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
