CIH ruiskun suuttimet ei aukee enää
TDC
Viesti Kirjoittaja TDC »
eli kaverilla on jonkinlainen jokkis tai rockiralli auto ja se on B ascona 2 litraisella ruiskukonella ja hän teki kytkin vaihdon ja sen jälken ei enää käynistänyt siihen me nyt tultiin että bensa tulee suuttimien asti mutta ei suuttimista läpi? missä ettsimme vika?
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
jpisteh
Re: CIH ruiskun suuttimet ei aukee enää
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
TDC kirjoitti:eli kaverilla on jonkinlainen jokkis tai rockiralli auto ja se on B ascona 2 litraisella ruiskukonella ja hän teki kytkin vaihdon ja sen jälken ei enää käynistänyt siihen me nyt tultiin että bensa tulee suuttimien asti mutta ei suuttimista läpi? missä ettsimme vika?
Hankala sanoa, missä te ettsitte vikaa? :-), toisaalta se ei ole olennaista auton käynnille.
Tuleeko kipinä?
Tuleeko käyntinopeustieto suihkun ohjainlaitteelle (puolalta, sytytyksen ohjainlaitteelta)?
Tuleeko suuttimelle virtaa?
Ohjataanko suuttimen maadoitusta?
Saako suihkunohjainlaite käyttöjännitteen +/-?
j.h
TDC
ainoa noista mikä tiedän varmasti on että kipinä tule! mutta kaikki neuvot otetaan vastaan kun se menee reiluu viikon ennen kun kerkeemme seurava kerta käydä räplämään sitä
sinkkone
Viesti Kirjoittaja sinkkone »
Koita nyt aluks vaikka uittaa ne suuttimet wd-40:llä ja sit präikii akkulaturilla virtaa niille jos ne on vaikka jumittunu...
On se kova...
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Jos nyt kuitenki ekana käytäs läpi ruiskun virrat ja maat, jos ei kerta enää kytkin rempan jälkee herää...
-TTT-
Viesti Kirjoittaja -TTT- »
Voisiko olla mahollista että olisi unohtunut laittaa koneen maajohdon kiinni?
