Terve.
Kyllä taas huono onni seuraa G mallin astra caravanin matkassa. Lämppärinkenno alko vuotamaan, sovin ajan uuden kennon vaihtoon siedettävään hintaan huoltamolle. No KOLME päivää oli auto pajalla, meni vähän pitkäksi. Piti olla kunnossa noutaessa. No tyytyväisenä lähdin ajelemaan "viattomalla astralla". Asentaja sanoi, että vaihdon yhteydessä roiskas vähän vettä lattialle, joten lattia hieman märkänä. No kaksi päivää / 300km ajoa, paisuntasäiliöstä hävinny noin 1 litra glykolia ja siirtyny kuskin jalkatilaan. Soittelin asentajalle, ehtii huomenna kai vilasta missäköhän vika..Perkele! Hyvä auto ajaa sillon kun kunnossa, mutta mikäköhän laukee seuraavana..johan tässä lähiaikoina laitettu mm. egr, jarrut, jouset, iskarit, renkaat, vanteet, spoileri, kaikki pyöräkotelot / kaaret käyty ruosteesta läpi ja maalautettu, ilmastoinnin huolto, ilmastoinnin kennon vaihto ja nyt lämppärinkenno..(ilmastoinnin kompura ääntelee toivottavasti kestää vielä pitkään) Rahaa palanut kohta sen verran, ettei kannata autoa pois myydä, miellyttää silmää ja kiva ajaa kun toimii, mutta jos ei kohta jo huolettomia kilsoja niin nettiauto kutsuu;)
Lämppärinkennon uusintalaiton luulis menevän nyt "takuuseen" kai maksetun työn pitää olla hyvin tehty?!
Opel astra 1.6 z16xe vm. 01 ajettu 215 000km, itse ajanu 40tkm 2,5 vuoden aikana..
Että näin..
"Viaton opel astra "
gixxer
Antero
Hieman mietityttää mitä tässä lopulta ajetaan takaa. Autosi on vanha ja sillä on ajettu paljon. EGR-venttiilin vaihto tuossa näyttäisi olevan ainoa "ylimääräinen" huoltotyö, mutta taitaa olla kulutustavaraa kaikissa Opeleissa. Mikään muu noista ei taida auton vika olla, sen takia niitä kutsutaan kulutusosiksi.
Ja totta kai lämmityslaitteen kennon vuoto menee työn takuuseen.
makedeus
Jos oot vaihattanu nimen omaan lämppärin kennon ja se sinne on varmaan vaihettu... mutta näissä vuotaa yleensä se kiikarien näkönen liitos hesmäkkä siinä kennon ja putkien välissä. Että se mitä varmemmin vuotaa, tai lukkosokat päin persettä siellä jos joku väpelö sen kennon vaihtanu.
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
Caddy mk1 1.9td
Golf III
