Calibran kojelaudan purku
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Nyt olis maalausvaiheessa kojelauta, mutta yks pieni ongelma eli miten lähtee tuuletuksen säätö konsoli irti.... yksi ruuvi on irroitettu siitä mittariston peitelevyn takaa eli onko se jossain muuallakin kiinni? Sitten pitäis saada myös se iso osa missä mankka on kiinni.... muuten kaikki muu on saatu helposti purettua
Wannabecalibra
wiquel
Wannabecalibra
-jupe-
Topah76
Wannabecalibra
Siis tarkoitin kojelaudan osaa joka ympyröi mankan aukkoa eli tarkoitus olis maalata se ja tuuletuksen paneeli, mutta enpä osannut irroittaa joten en viittiny rikkoakkaan...
Harmi vaan ku muut osat on maalattu
Tuntuu vaan että toi maali lähtis aika helposti pois vaikka ensiksi putsasin osat pois rasvasta jonka jälkeen mastonin muovipohjamaali->hopea maali->kirkaslakka.
Kynnellä kun painaa ja raaputtaa niin lähtee.... mitenköhän kestää talvea?
-jupe-
