Lisää valotehoa Astra F:ään ?
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Zeni kirjoitti:Onko tuosta Bilteman sarjasta kokemuksia kellään ?.
Kai sitä voi käyttää, kunhan muistaa lisätä settiin sulakkeet, jotka niistä jostain ihmeen syystä puuttuu. Itsellä oli moinen setti autossa joskus, mutta ei hirvittävästi vakuuttanut. Kerran viettäessäni aikaa konepellin alla rupesin ihmettelemään outoa suhinaa. Hetken kuunneltua totesin äänen tulevan kituvasta releestä, joka kävi jo suhteellisen lämpöisenä. Toisesta releestä valui ruostetta sisältä ja toinen puski vihreätä talmaa niinkuin pronssipatsas. Plussaa noissa on asennuksen helppous. Itse tekisin kyllä ihan metritavarasta johdot. Saapahan varmasti semmoiset kuin haluaa.
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Wlle kirjoitti:
Hapa1982 kirjoitti:Jos jostain löytyisi linssiumpiot ilman niitä parkkirinkuloita, niin voisi harkita mutta muuten taitaa jäädä vaihoehdoksi lisävalot tai virtapiuhojen uusiminen releillä
Siis haittaako sinua ne rinkulat siellä vain sen takia että ne on siellä vai vain sillon ku ne on päällä? Jättää niistä piuhat pois ni ei loista rinkulat :D Vai onko se vaan joku asenne kysymys että ei enkeleitä keulalle :lol:
Eipä ne rinkulat kovin hyvältä näytä omaan silmään F-Astrassa, mutta joihinkin muihin malleihin ne taas sopivat hyvinkin. Älä ota henkilökohtaisena kommentointina kun olet juuri umpiot vaihtanut.
Corolla samalla tekniikalla ku Lotus Exige
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Hapa1982 kirjoitti:
Wlle kirjoitti:
Ei en tietenkään, ihan mistä itse tykkää :)
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Antero kirjoitti:
Olet varmastikin oikeassa. Samapa tuo on itse kerätä osat kasaan ja asentaa.
Joku voisi nyt valaista vielä kädestä pitäen mitä ja miten :D Eli riittääkö 2 relettä vai pitääkö olla 4 (ja millaisia ?), sulakepesä ja sulake (koko?) ja jonkun verran kaapelia. Vedetäänkö sekä + ja - suoraan akulta releen kautta lampulle ? Ja releen heräte alkuperäisestä johdosta ?
Miten nuo xenon-muutossarjat. Onko sellaista mahdollista heittää vakioumpioihin ja onko siitä mitään hyötyä ? Vai onko fiksumpaa ostaa lisävalot ja niihin se muutossarja ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Wlle kirjoitti:Ite ostasin alkuperäsenä. Ja oon kuullu että nuo valeot merkkiset umpiot ois paremmat kuin carello..
On ne varmasti paremmat,mutta miten asennat nuo korkeudensäätö moottorit,kun ne on erilaiset?
Vai onko siihen joku lääke?
Wlle
Iro kirjoitti:
En tiennyt että ne on erinlaiset? Valeoihin siis ei tule ostettuna mukaan omia moottoreita ja nuo carellon vastaavat ei nuihin valeoihin mene?
Iro
Wlle kirjoitti:
Iro kirjoitti:
Ei umpioiden mukana tule moottoreita,ne on erikseen hankittava.
Sitä en tiedä sopiiko ohjausjohdot eri moottorien kanssa ristiin,eli vaihtaisi umpiot ja moottorit,mutta tästä tulee jo kalliimmpi setti.
UMPION POHJA/SÄÄTÖOSAT OPEL ASTRA-F/G 91--04
Astra 91--93 Säätömoottori jos Bosch. . . . . . . . . . . . 50-8021 69.90 ???
Astra 94--97 Säätömoottori jos Bosch. . . . . . . . . . . . 50-8022 54.50 ???
Astra 95--97 Säätömoottori jos Valeo. . . . . . . . . . . . 50-8020 33.50 ???
Astra 95--97 Säätömoottori jos Carello. . . . . . . . . . . 50-8023 55.00 ???
UMPIO OPEL ASTRA-F/G 91--04
Astra 91--94 H4 vasen (ei sähkösäätö). . . . . . . . . . . 48-5027 34.50 ???
Astra 91--94 H4 oikea (ei sähkösäätö). . . . . . . . . . . 48-5028 34.50 ???
Astra 91--94 H4 vasen/Bosch-sähkösäätö. . . . . . . . . . . 48-4178 54.90 ???
Astra 91--94 H4 oikea/Bosch-sähkösäätö. . . . . . . . . . . 48-4179 54.90 ???
Astra 95--97 H4 vasen jos Carello+sähkösäätö. . . . . . . . 48-4127 39.90 ???
Astra 95--97 H4 oikea jos Carello+sähkösäätö. . . . . . . . 48-4126 39.90 ???
Astra 95--97 H4 vasen jos Valeo+sähkösäätö. . . . . . . . . 50-1529 54.50 ???
Astra 95--97 H4 oikea jos Valeo+sähkösäätö. . . . . . . . . 50-1530 54.50 ???
Astra 95--97 H4 vasen jos mekaaninen säätö. . . . . . . . . 48-4662 32.50 ???
Astra 95--97 H4 oikea jos mekaaninen säätö. . . . . . . . . 48-4663 32.50 ???
Wlle
Niimpä näyttää.. Melko kallis kun enkulit saa noin parilla sadalla (ite 150e) ja nuillahan tulee sitten melkeen samahinta.. Tosin nuo menee kattastuksestakin läpi. Ite päädyn tod. näköisesti siihen että laitan kseenonit nuihi omiin enkuleihin.. Eiköhän sitten nää ihan tarpeeksi..
Wlle
Miten jos laittaa tuon H1 xenonmuutossarjan enkeleihin, niin tuleeko siinä yhessä sarjassa lyhyet ja pitkät? Jos ei, niin ajattelin laittaa ne vain pitkille, koska niillä minä niitä enemmän tarvisin, eikä ne sillon niin kovasti häikäsis muita kuskeja häikäsisyllä.. Laittas lähivaloille jokku lailliset ksenoninsinisen väriset polttimot :D
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Wlle kirjoitti:Miten jos laittaa tuon H1 xenonmuutossarjan enkeleihin, niin tuleeko siinä yhessä sarjassa lyhyet ja pitkät?
Ei.
Wlle
Eli sitten vissii hoidan asian niinkuin tuossa ylempänä kerroin..
Zeni
Palataas vielä kun olen tyhmä. Eli mittailen vielä nuo jännite-erot että tietää kannattaako projektiin edes ryhtyä ja katsoo nyt kun saa nuo paremmat polttimot vaihdettua. Mutta:
Millaiset releet (ei vaatteet) tarvitsen tuon työn tekemiseen ? Bilteman sarjassa on 2kpl mutta tarvitseeko niitä 2 vai 4 ja millaiset ? Esim. Biltemasta :D
Noita vanhoja topicceja selanneena sain myös hox hox elämyksen että tosiaan yhdellä sulakkeella koko setti pimenee jos käy huono tuuri. Eli mitäs jos ostaisi vaan tuollaisen http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2353589076 ja vetäisi jokaiselle oman sulakkeen ? Sulakkeet releiden ja polttimoiden väliin (?)
Ja itse asennukseen. Vanhoista liittimistä heräte releelle (eli mikä johto kun muistaakseni noissa h4:sissa on 3 karvaa?) Maat lamppujen lähimaastoon keulille ja plussa releen kautta akusta ?
Liian tottunut noihin uusiin järjestelmiin niin ei edes muistanut millainen H4 on :oops: Saa vääntää rautalangasta, onneksi on noita autosähkökavereita auttamassa asennuksessa.
-----Zeni-----
Zeni
-----Zeni-----
FullMetal
periaatteessa 2 releelläkin olisi onnistunut mutta toimiihan toi nuinki ja jos yksi rele sitten kyrvähtää niin jääpähän yksi valo pitkistä/lyhkäsistä palamaan.
mitenkä sulla muuten umpiot että onko ne miten likaiset?
jos sen lasin käyttäs pois ja puhdistas sisäpuolelta?
Antero
FullMetal kirjoitti: jos sen lasin käyttäs pois ja puhdistas sisäpuolelta?
Umpion avaaminen puhdistamisen takia on turhaa, sillä umpion heijastin ei kuitenkaan kestä minkäänlaista mekaanista puhdistusta. Umpio irti ja puhdasta alkoholia reijästä sisään ja huljuttelua taitaa olla ainoa toimiva puhdistuskeino.
