astra g -98 polttaa pyyhkijöiden sulakkeen
Tohma
Viesti Kirjoittaja Tohma »
elikkäs astra polttaa pyyhkijöiden sulakkeen..
johdonpätkällä toimii mutta kuumenee aivan pirusti,
olisko kellään kokemuksia missä on vikaa, esim voiko rele piruilla/ vivusto jumittaa, tai missä virtajohto menee mahdollisesti liian lähellä peltiä?
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Liikkuvatko pyyhkimet normaalinopeudella vai hitaasti?
Jos liikkuvat hitaasti, niin kannattaa tarkistaa vivuston akselien ( akselit, joiden päässsä ovat pyyhkimien varret) mahdollinen jumiutuminen.
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Minulla kun ostin Opelixini ( Astra g-98)niin pyyhkijät nousivat puoleen
väliiä lasia ja siihen jäi.Lasinpyyhkijöiden moottori kuumeni aivan sairaasti.Ei muuta kun sulake pois ja tutkimaan.Vika oli juuri tuo
vivuston jumiutuminen.Sai tehdä oikein töitä että sai edes purettua,
jotta saisi puhdistettua ja rasvat väliin.Tää auto oli seissyt aika pitkään
autoliikkeessä, ja kun pyyhkijöitä ei ollut käytetty niin vivusto oli jämähtänyt. Se on jotain valuseosta ja käyttämättömyyttä se jämähtää
sikana.
Tohma
vika korjaantui johtoja heiluttelemalla sekä vivuston tutkimisella..
tai sitten yön yli odottelulla :D
