A vectran järkyttävä resonointi? APUJA TARVITAAN!
Vestane
Viesti Kirjoittaja Vestane »
Jmvk kirjoitti:Ainakin minä huomasin eilen vectrassani kun oli jo pitkään sellainen vika, että jossain 1500-3000rmp paikkeilla kuului konehuoneesta apukuskin puolelta sellainen "korina" ja tajuttiin että jakopäänhihna rämisee siellä muovikotelonsa sisällä.
Kannattaa tarkistaa ettei tuollainen vika ois.
Onko sulla millon jakopäänhihna vaihdettu?
Tuota olen itsekkin veikannut jonkinsortin syyksi. Omasta mielestä se ääni tulee juuri sieltä. hihna vaihdettu 20tkm sitten... Oisko se sitten löysällä tai jotain?
EX-Vectra A 2.0 -94
EX-Vectra B 2.6 V6 -01
Jmvk
Viesti Kirjoittaja Jmvk »
Vestane kirjoitti:Tuota olen itsekkin veikannut jonkinsortin syyksi. Omasta mielestä se ääni tulee juuri sieltä. hihna vaihdettu 20tkm sitten... Oisko se sitten löysällä tai jotain?
Voi ihan hyvinkin olla, koska itselläni hihna oli viimeks vaihdettu hitusen ennen 317tkm kohdalla ja autolla nyt ajettu 324tkm ja risat.
Eli se hihna on voitu esim. laittaa hieman väärin ja on päässyt löystymään tai jotain sinnepäin, mutta ainakin ihan selvä korina käy minun vectran siinä muovikotelossa jonka sisällä se jakopäänhihna kulkee.
Ainakin itse vaihdatan nyt uuden hihnan tilalle ja ihan osaavalla henkilöllä niin ei mene sitten hihna tällä kertaa ainakaan väärin.
Katsotaan loppuuko tuo ääni vai pitääkö uusia sekin kotelo :-?
Vectra A GL 2.0i [20NE]
Vestane
Joo, No kyllä tuo ihan liikkeessä opel miehellä kävi.. Oisin veikannu et se osaa laittaa :D mutta kerro toki kun olet käyny laitattamassa ni katsotaan mitä ite tekee..
EX-Vectra A 2.0 -94
Jmvk
Aika huoltamolle on Maanantaina, kerron sitten korjaantuiko vika kun olen saanut auton takas.
Vestane
Okei. Kiitän jo etukäteen !
EX-Vectra A 2.0 -94
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Itellä joskus aikanaan resonoi se alempi pakoputken lämpöpelti konetilassa, pakosarjan alla missä menee ne kaksi putkee vierekkäin.
senkun kihnuutti pois sieltä niin hiljeni.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Vestane kirjoitti:
Ääni tyhjäkäynnillä narskuttava jos kireellä.saattaa ujeltaakin kierroksilla.Löysällä
moottoria kiihdytellessä paikallaan ja kun kiekat palautuu hihna vatkaa joskus rajustikki.saattaa antaa suojakoppaan resonanssin jolloin joku voi rämistäkin.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Vestane
sen autokorjaajan kanssa käytiin nyt vähä kuullostelemassa ja tutkimassa mut ei osannu sanoa mitää. Sano kyllä et sen mielestä Jakopää on kyllä ihan kunnossa.
EX-Vectra A 2.0 -94
Jmvk
Noniin, vähän nyt omia kokemuksia kun tänään sain auton huoltamolta.
Jakopäänhihna on nyt vaihdettu ja ei muuten enää kuulunut sitä korinaa sieltä konehuoneesta!! Vaikka miten yritin pitää moottorin kaikilla kierroksilla tasaisena (auto paikallaan) ja myös ajossa kokeilin, tasaisilla kieroksilla, kiihdytyksiä, moottorijarrutuksia ym ym. EI KORISE!!
Kuulemma hihnakin oli ollut niin huonokuntoinen, että melkein käsin ois sen saanu poikki menemään :-?
En tiedä tekivätkö sille kotelolle mitään (en muistanut kysyä) jossa se jakopäänhihna korisi, mutta hällä väliä ku nyt sieltä ei kuulu mitn :D
Mut perhana, uus aika huoltamolle.. Ois pitäny se vesipumppu ostaa samalla mutku edellinen auton omistaja sanoi että oli vähän aikaa sitten tehty koko jakopäänremontti (+ se vesipumppu) mutta kun olivat huoltamolla sen pumpun irroittaneet niin oli tiiviste murennu käsiin ja vuotaa penteleesti se pumppu nyt... :(
Mut kannattaa kokeilla tuota Jakopäänhihnajuttua, jossei hihnan vaihto näytä olevan tarpeen, niin katsokaa se kotelo ettei oo löysällä tai muuten hajalla mistään.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jmvk kirjoitti:Noniin, vähän nyt omia kokemuksia kun tänään sain auton huoltamolta.
Sehän niissä aina.ei viiti ihan helposti alkaa kiristään hihnaakaan kun pumppua käntää.niin vuotamaan alkaa usein.miks se yleensä kasattiin jos tiiviste rikki.
KuvaKuva
Jmvk
Pakko laittaa ku töihin pitää jollain päästä kulkemaan :D
Noh, varovasti hissukseen ajelee ja tarkkailee nesteitä :D Pitäis kait tolla pärjätä siihen asti kun saan pumpun (torstaina) ja asennus luvattiin perjantaille.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
kai se kumitiiviste maksaa varmasti aivan perkeleesti, sillä jätetty vaihtamatta. eikö näissä kannattais aina vaihtaa pumppu ja hihna samallakertaa, kun ne osat on kuitenkin halpoja.
Vestane
Niin, no perkeles. eivaan millään viittis vielä mennä vaihtamaan ku vast 20tkm sitten rempattu koko jakopää ja jos nyt se ääni ei välttämättä sieltä kuulukkaan. :S Tiedä nyt sitten. Omasta mielestä se kyllä sieltä tulee, se ääni. Ja se on korinaa. :< eikai siitä äänestä ole mitään haittaa, kai täytynee vaan ajaa ja toivoa parasta.
EX-Vectra A 2.0 -94
lmb-58
miksi ei valmiiksi paska vesipumppu voi vaikka "korista", vai onko remmi vedetty liian tiukalle tai onko tosiaan liian löysällä ja kyllä ne remmi ja pumppu yhtäaikaa kannattaa vaihtaa kuitenkin. ja oletko kuunnellut tuleeko se ääni laturista tai tehostimen pumpusta, remmit irti niin kuulet.
Vestane
molemmat vaihdettii samaan aikaan .. täytyy kai koittaa tuota.
EX-Vectra A 2.0 -94
