astra g takajarrurummun irroitus
pugi309
Viesti Kirjoittaja pugi309 »
Miten lähtee takajarrurumpu irti -99 g astrasta?
Säädin kengät alkuasentoon, irroitin kiinnitysruuvin, mutta rumpu ei hievahdakaan?
Onkohan se niin ruostunut kiinni että joutuu lämmittämään?
Lekaa on annettu...
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: astra g takajarrurummun irroitus
pugi309 kirjoitti:Miten lähtee takajarrurumpu irti -99 g astrasta?
Lekaa on annettu...
koita crctä pulttien raoista navan ja rummun väliin ja meisseliä perään.ja koputtelulla ne siitä pitäis irrota.ei niitä soikeeks kannata hakata mutta aika reilusti.lämpöä sit sopivasti navan seutuun jos ei muuten lähe.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
J.Toivanen
lisää lekaa, ja 2 isoa tasapää meisseliä. Longotat rummun irti niillä meisseleillä, ja annat moskalla apuja.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
pugi309
Irtosi tunnin paukuttelun/lämmityksen jälkeen...oli ruostunut kiinni napaan aika helkkarin hyvin.. :sleep:
