Moottori tyypit kirjain koodeina B-malli Omega
klovni1
Viesti Kirjoittaja klovni1 »
Eli voisiko joku auttaa avutonta...? olisi mukava tietää mitkä moottori tyypit ovat samoja kokonaan tai osittain edes osiltaan. Kyseessä 2 litrainen 8 venttiiilinen vm.94 b-mallin omega. olisi helpompi etsiä osia ko. koneeseen kun tietäisi mitkä kirjain koodit ovat samanlaisen koneen ja mikä on kyseisen koneen koodi.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Moottori tyypit kirjain koodeina B-malli Omega
klovni1 kirjoitti:Eli voisiko joku auttaa avutonta...? olisi mukava tietää mitkä moottori tyypit ovat samoja kokonaan tai osittain edes osiltaan. Kyseessä 2 litrainen 8 venttiiilinen vm.94 b-mallin omega. olisi helpompi etsiä osia ko. koneeseen kun tietäisi mitkä kirjain koodit ovat samanlaisen koneen ja mikä on kyseisen koneen koodi.
Siis etsitkö nyt oman autosi moottorityyppiä,vai kaikkia moottoreita mitä sinne sopii.vai 2 litrasia mistä jotkut osat käy omaasi,olettaen että se on c20ne.
jos oikeen ymärsin siinä 2 eri 2l tyyppiä
siis toi c20ne ja c20se
siis 1 nenäkeppisiä.niihin sit käy xe:n osia miten käy alakertaan.
Oonko terokimmo ymmärryslinjalla vai totako tarkotit :roll:
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
2.0i 8v B-Omega on moottorityypiltään X20SE
terokimmo
in memoriam
in memoriam
ascona_c kirjoitti:2.0i 8v B-Omega on moottorityypiltään X20SE
ja kai se toinen 2.0l on sit X20XE vai.(siis 16 venanen 2,0),vai XV
KuvaKuva
j4mpp4
Viesti Kirjoittaja j4mpp4 »
16 valve on x20xev
terokimmo
in memoriam
in memoriam
j4mpp4 kirjoitti:16 valve on x20xev
Mulla on taas ihan omat kirjain yhdistelmät näköjään :roll:
KuvaKuva
klovni1
juuri niin. onko autoni moottori. siis b-mallin omega 94vm. sama jonkun toisen korimallin kanssa ja esim mistä vuodesta alkaen. joku kuului puhuneen että 86 vuodesta sama 2.0 litrainen kone. merkitäänkö eri malleissa sama kone eri koodilla. eli esim. vectra sama kone mutta eri koodi. eli osia helppo löytää forumilta kun tietäisi onko kone sama kuin muissa. vaikeeksi menee mutta kai joku tajuaa. onko sellaista kuin X20XE konetta?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
klovni1 kirjoitti: onko sellaista kuin X20XE konetta?
Ei ole mutta x20xev kone löytyy joka on 16v-moottori. Muut osat siihen sinun x20se koneeseen käy myös noista c20ne, c20se ja 20seh koneista mutta jakopään osat on oltava siitä x20se koneesta koska siinä on ylimääräinen kiristysrulla mitä ei noista vanhemmista löydy.
klovni1 kirjoitti:juuri niin. onko autoni moottori. siis b-mallin omega 94vm. sama jonkun toisen korimallin kanssa ja esim mistä vuodesta alkaen. joku kuului puhuneen että 86 vuodesta sama 2.0 litrainen kone. merkitäänkö eri malleissa sama kone eri koodilla. eli esim. vectra sama kone mutta eri koodi. eli osia helppo löytää forumilta kun tietäisi onko kone sama kuin muissa. vaikeeksi menee mutta kai joku tajuaa. onko sellaista kuin X20XE konetta?
Käytännössä sinulla on täysin sama kone autossasi, kuin vaikkapa 86 Asconassa, tai Kadetissa. Hieman ehkä voi olla venttiilikopat ja "ulkonäkö" erilainen, mutta itse perusmoottori on täysin sama.
Onhan opeli käyttänyt pitkään samoja koneita eri automalleissaan. Esim. vuonna 1980-1981 esitelty 1.6 8v -moottori löytyy vielä 2002 Astrasta. Toki ruiskulla varustettuna, ja kaikilla nykyajan saastehömpötyksillä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
http://fi.wikipedia.org/wiki/Opel_Omega
tossa nyt jotain.
jos se on uudempi korinen eli b omega.
vanhalla koneella a mallia ainakin on ollut c20ne.c20se 8 venttiilisenä.
ja ne on muissakin opeleissa samalla tyypillä.eroja vauhtipyörissä ja joidenkin osien sijottelussa,mutta rungot samoja.
eli käytännössä moottorin voi vaihtaa etuvetoisesta kadetista omegaan tai päinvastoin.kunhan päästöluokat pysyy oikeina.http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... koodi.html
en tiiä saatko noista mitään tietoa,mutta aika selkee taulukko.ja muut kyllä tietää sit.kuhan ees selvii kumpi se autosi on,kun siinä just vaihtuu 94.
KuvaKuva
(F)ast_tra
terokimmo kirjoitti: http://fi.wikipedia.org/wiki/Opel_Omega
tossa nyt jotain.
A Omegassa on käytetty 2 litraisista koneista 20SE/NE ja C20NE konetta. C20SE konetta ei ole olemassa.
klovni1
kyllä tästä paljon apua on. kiitos. seuraan aihetta jos joku vielä keksii/kirjoittaa lisää.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
(F)ast_tra kirjoitti:
tossa nyt jotain.
no ei noi mun kone tyypit oo muutenkaan menny minkään kaavan mukaan,ei toss yks kattivirhe enää haittaa. :sleep:
KuvaKuva
