vanteita ???
tuner1
vanteita ???
pikaista neuvoa kiitos koitin hakua jo mutta ei ihan oikeaa vastausta löydy. Asiaan tulipa ajankohtaseks ostaa talvi alut ja ajattelin ko kyseessä on e kadett niin minkä levyset talvirenkaat pyörii ajattelin 195/50 15 tai 14" ja et olis tarjolla 38 kuin tarkka noin pienis vanteis ei tahdo löytyy 42 et vantei sori sekavuutta (kiire)
terokimmo
- in memoriam
Re: vanteita ???
Mulla on 14 70 185 rengas ja caravaani kadetti.rengas on molemmin puolin levein maholline mika mahtuu lokasuojan sisään.tai tuokin jo hinkkaa välillä sisäreunasta.kitkarenkaat.tuner1 kirjoitti:pikaista neuvoa kiitos koitin hakua jo mutta ei ihan oikeaa vastausta löydy. Asiaan tulipa ajankohtaseks ostaa talvi alut ja ajattelin ko kyseessä on e kadett niin minkä levyset talvirenkaat pyörii ajattelin 195/50 15 tai 14" ja et olis tarjolla 38 kuin tarkka noin pienis vanteis ei tahdo löytyy 42 et vantei sori sekavuutta (kiire)
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Riisikippo
- Minut on bannattu!
195/55-15 menee ainakin vakio alustaltaan heittämällä.. eli myös tuo 50 sarjalainenkin myös...
topicista sen verran että ois voinu olla tuolla alustapuolella..
myös täältä vois katsella: http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm
JJunior
195/50/15 oli omassa entisessä sedanissa. -40mm alustalla ja vanteissa et42. Takakaarista oli leikattu se taite osittain pois. Tilaa oli vaikka kuinka. et38 varmaan menee kohtuu kivuttomasti. Voi joutua ehkä taittamaan / leikkaamaan kaaren sisä taitteen. Sen kun vetää pois niin ei ruostu kaaretkaan enää kun ei ole "hyllyä" minne paska jäisi muhimaan.
2.0t Re85
terokimmo
- in memoriam
mikäköhän tuo mun malli sit on ,kun sinne ei mahu leveempää ku 185.ottaa molemmin puolin kii.sis takana.Riisikippo kirjoitti:195/55-15 menee ainakin vakio alustaltaan heittämällä.. eli myös tuo 50 sarjalainenkin myös...
tuner1
iso.kunkku
Mulla on nyt kesällä vakiokaarilla 205/45/16 ET 35 40/30 alustalla ja pyörii ihan mukavasti muttei parane olla kyllä takapenkki täynnä jos haluaa kurvit ajaa kunnolla. Niin no kaarista on leikattu kantit hetulaan takaa. Talvella taitaa olla 185/55/14 vakio friscon peltivanteet ja pyörii ongelmitta. Myös 195/50/15 ET 43 on tullu kokeiltua vakioalustalla ja ei aiheuta mitään muutoksia.
