Astra g:n pakoputki finaalissa
TeemuS
Viesti Kirjoittaja TeemuS »
Eli rupee toi alkuperänen 8v vanha pakoputki veteleen viimisiä. Joten onko kokemuksia bilteman ruostumattomasta pakoputkistosta? 279€ että tuleeko mukaan pakosarjalta asti koko paketti? Vai onko järkevämpi ostaa erikseen väliosa 69€ + Takapönttö 85€ biltemasta ja tarviiko viä jotain muuta putkia? Vai hakee motonetistä samat palikat 75€ + 79€?
Astra H caravan 2005 1.8
Astra G caravan 2000 1.6
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Meinasitko kuinka kauan autoa pitää???
Jos et paria vuotta pidempään niin miksi ostaa kallis rosteriputki, tokihan nuo farkun vakio takapöntöt aika hanurista on ku ruostuvat aika nopsaan(tai siis se kuori mätänee kun pönttö olis vielä suht kelpo)
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Pikku vinkki.
Kannattaa kysyä myös merkkiliikkeen tarjous, se saattaa olla
hieman kaliimpi,mutta nuo motonetin ja varsinkin bilteman
"pakoputket" eivät välttämättä synkkaa yhteen moottorin
oikean toiminnan kanssa,,,,pakokaasujen virtausnopeus,,,putkiston vastus,äänenvaimentimien sisäkalujen vaimennusmateriaalin tukkeutumisherkkyys,,ym
saattaa näkyä bensalaskuissa hyvin nopeasti,ja talviaikaan
tuo ongelma vielä korostuu.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Kaitzu kirjoitti:Meinasitko kuinka kauan autoa pitää???
Onko tuttu pirssi,kun et paria vuotta kauempaa aattele että pitäisi autoa. :)
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
TeemuS
Ompa sillä jo ite tullut rullattua yli satatonnia ja toivottavasti on viä paljon edessä, mutta ei mitään haarukkaa kellään orkkis hinnoista?
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
TeemuS kirjoitti:Ompa sillä jo ite tullut rullattua yli satatonnia ja toivottavasti on viä paljon edessä, mutta ei mitään haarukkaa kellään orkkis hinnoista?
takapöntön vaihto (sis. asennuksen) on pakettitarjouksena n. 200 € merkkiliikkeessä. En tiedä paljonko ottavat lisää väliputken uusinnasta.
Skoda Octavia TDI
terokimmo
in memoriam
in memoriam
en osaa sanoa tuosta putkesta,mutta omaani hain varaosaliikkeestä putken osan.ja sit jälkeenpäin tarttin vakuutusjuttuun kuitin putken hinnasta.hain sit tietysti opelilta hinta todistuksen,mikä oli vajaa kympin vähemmän kun varaosaliikkeenn walker putki.
en usko tuota bilteman putkea että edestä asti on.varmaan katilta taaksepäin.mutta niinkun tossa ekomies sanoi niin se laatu ei välttämättä ole suunniteltu ihan kaikkia tuon moottorin ominaisuuksia huomioiden.en tiedä varmaksi,mutta uskoisin.ja kuitenkin noi putket tuntuu olevan tarkkoja nykyään vakiomoottoreissakin,virtaavuuksista ym.jostai syystä vaikka haen jotain kyllä itekin biltemasta,niin aina on jotain sanomista.mutta takuuhan siinä on jos ei sovi kunnolla tai muuta voihan sen palauttaa.
KuvaKuva
