Vectra a c16nz jäähdytin
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Millä tavalla poikkeaa 1.6 ja 2.0 keulan osalta kun ei tunnu mahtuvan millään kahden litran jäähdytin vectraan ?!? joutus vääntää keulasta peltiä pois jotta ton sais mahtumaan..
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Minkäs ikänen se vectra on.mun mielestä tuo 16.ja 20 on sama jäähdytin.mut en oo varma ainakin -92 näytti samalta ku 2litrasessa.
mut jos ei se mahdu niin eihän se mahdu.onko se sinnepäinkään,siis letkut ja muut. :-?
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
KuvaKuva
JUKSU
Eli auto on vectra 1.6i -90 Vesi letkut käy suoraan mutta tuo kakslitrasen jäähdytin on noin 5cm korkeampi. Alhaalta menee hyvin kiinni mutta ne sivukiinikkeet ei satu kohdilleen ja korkeuden puolesta ottaa kiinni siihen peltiin mikä on jäähdyttimen yläpuolella . Ostin tuon 2.0 jäähdyttimenä motonetistä.
JUKSU
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Alapalkki on 1.6.litraisissa huomattavasti korkeampi kuin 2-litraisessa. Ei sovi kyllä ristiin ilman isompia muutoksia.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
JUKSU kirjoitti:Eli auto on vectra 1.6i -90 Vesi letkut käy suoraan mutta tuo kakslitrasen jäähdytin on noin 5cm korkeampi. Alhaalta menee hyvin kiinni mutta ne sivukiinikkeet ei satu kohdilleen ja korkeuden puolesta ottaa kiinni siihen peltiin mikä on jäähdyttimen yläpuolella . Ostin tuon 2.0 jäähdyttimenä motonetistä.
ei sitä keulaa kuitenkaan muutettu oo a 2;seen muuta kun ulkonäkö osilla,mitkä vanhempaankin saa käymään.jos et sinne alas saa tilaa niin vaikeehan se sinne o laittaa.tuoko 2.0 jäähdytin on joskus ostettu,ettei nyt tähän tarkotukseen,jolloin vois vaihtaa sopivaan.eli siihen omaan -90 asti käyvään.
KuvaKuva
Uhtua
Tuo motonetin taulukko ei muuten pidä tuossa paikkaansa. Mulla on takapihalla 1.6 -94 Vectran kori ja siinä on yhtälailla tuo korkeampi alapalkki. Eikä ole vaihdettu. Mielestäni mikään 1.6-koneinen ei ole tehtaalta tullessaan tullut tuolla isompikoneisesn matalalla palkilla vaan kaikissa on loppuun asti tuo sama jäähdytin.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Uhtua kirjoitti:Tuo motonetin taulukko ei muuten pidä tuossa paikkaansa. Mulla on takapihalla 1.6 -94 Vectran kori ja siinä on yhtälailla tuo korkeampi alapalkki. Eikä ole vaihdettu. Mielestäni mikään 1.6-koneinen ei ole tehtaalta tullessaan tullut tuolla isompikoneisesn matalalla palkilla vaan kaikissa on loppuun asti tuo sama jäähdytin.
Niin.olishan ton taulukon voinu laittaa suoraan 1,6-2,0.jos se jäähdytin sama ois.
mulla oli printattuna vanhempi vectran koko motonetin osaluettelo.2004 vuodelta ja samanlailla siinäkin merkattu?
mutta eihän se sinne mene jos ei mene.kai tuo alle 90 on sitten matalampi,mikä käy uudempiinkin.Biltema taas näyttää 88-94 siin kaikkiin samaa.siitä esespäin sentin matalampaa. :roll:
KuvaKuva
