Vectra B 2.0 DTI -00 sytytystulpat?
Jings
Kävin tänään hakemassa NGK BKR5EK sytytystulpat, mutta vaihtoa aloitellessani huomasinkin, että koneesta (ilmeisesti X20DTH?) löytyi pienempi kantaiset tulpat ja tulppien hatut. Mikä meni pieleen? Onko väärät tulpat vai väärä moottori? Millaiset sytytystulpat pitäisi hankkia otsikon autoon?
Tuomas
Jings
Et tarvitse sytytystulppia, kun ei autosta löydy edes kipinää..
Tarvittavat tulpat ovat HEHKUtulpat.
Joko varaosamies oli vitsiniekka, tai oletti auton olevan bensiinikäyttöinen.
Hehkutulpat n.20-25€/kpl
E: Mutta jos auto lähtee hyvin käyntiin kylmänä, eikä vikavalo pala kylmällä koneella niin ei niitä hehkuja tarvitse uusia. Sytytystulpille kyllä on määritelty vaihtoväli, mutta hehkut vaihdetaan yleensä vasta silloin kun ne menevät rikki.
terokimmo
- in memoriam
onko tää nyt vitsi vai mikä.mulla kyllä on leikkauksen jälkeistä kuumetta yli viikon ollu.Jings kirjoitti:Toivoisin vastausta aakkosilla.
jos motonetin varaosamies myy dieseliin normaalit tulpat,ja hatut vaan on erilaiset.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jings
Kiitos vastauksesta.
Aina sitä oppii uutta. Vectran käynti on epätasaista käynnistettaessä ja sammuttaessa, tehot tippuivat yllättäen ja moottorin varoitusvalo palaa noin puolet ajosta. Koneella on ajettu 380tkm, eikä hehkutulppia ole tiettävästi ikinä vaihdettu.
Huolto aika on jo varattu, mutta ajattelin vielä jos noiden tulppien vaihto olis auttanut jotain?
röpönikkari
terokimmo
- in memoriam
'Jings kirjoitti:Kiitos vastauksesta.
eli ei ollutkaan vitsi.sori.mitäs sinne oot tankannu,oikeesti?
harza
Niin siis ne hehkut vain auttaa sitä moottoria käynnistymään. Ei käynti häiriöt niistä johdu. Ja kyllä ne hehkut joskus on vaihdettu, ei se noin vanhoilla hehkuilla käynnistysi enään ollenkaan.
Kuten joku jo edotti, kun et näköjään autoista ihan mitään käsitä, niin vie korjaamoon. Et ominesi saa sitä kuntoon kumminkaan, enemmän rikki voit saada.
terokimmo
- in memoriam
On tuokin touhua Motonetissä.vaikka mimmonen vitsiniekka myyjä onkin jos ei oo vaivautunut ees käymään autoa kattomassa jos sillä nyt sit ollukkaan liikkeellä.jos asiakas ei osaa selittää oikein,ni tiedothan kuitenkin dieselin.harza kirjoitti:Niin siis ne hehkut vain auttaa sitä moottoria käynnistymään. Ei käynti häiriöt niistä johdu. Ja kyllä ne hehkut joskus on vaihdettu, ei se noin vanhoilla hehkuilla käynnistysi enään ollenkaan.
Jospa se huoltoaika on lähellä,varmaan kuitenkin se egr ja imusarja tukossa,mut jos turbon putki halennu tai irronnu ku nopeesti hukkunu loputkin 80 heppasen tehot,onko tostakaan nyt sit hirveesti haittaa moottorille,vaikka vuotaa.
ettei viat kuitenkaan lisääntys enään.
ja tuo tankkaus kysymys vielä voimassa.
Fittiville
Re: Vectra B 2.0 DTI -00 sytytystulpat?
No voi ainakin sanoa että tällä kertaa ei vika ole kahden salaman välissä. Vie se kiesi sinne huoltoon vaan niin kattovat auton kuntoon. Ja tosiaan jätä ne NGK:t kotiin, tai tietty voit ottaa mukaan niin piristät siellä korjaamolla poikien päivääJings kirjoitti: Mikä meni pieleen?
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
Opel Astra 1.6 -01
vai
