Omega B lampunpesurien sulake??
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Onko noille oma sulakkeensa, vai joutuneeko irrottaan moottoreilta piuhat että saa pois pelistä?
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Moottori tilasta löytyvästä releboksista löytyy ainakin Ajovalo pesurin viiverele (toinen edestäpäin, musta) siitä kyljestä löytyy sulake, kun sen nappaa pois niin lopettaiskohan ne sitten toiminnan?
Nyt kun tarkemmin kattelin tota manuaalia niin sulake numero 26 10A Tunnuskilven valo, infonäyttö, ajovalopesin.
EDIT. Tässä vielä se rele http://www.freewebs.com/gallopmv6/releet.htm
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
Nipe
Nyppäsin moottorilta piuhan irti, siinähän se oli heti maskin takana :oops:
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Itse käytän vain valoja pois päältä, jos en halua törsätä pesulientä lampuille. Tämä temppu onnistuu helpoiten valoisalla kelillä :wink:
Omega B1 X20XEV
