Foorumi "täyttyy" eri ketjuista
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
Foorumi on Opel-aiheinen foorumi, ja kuten yleensä keskustelufoorumeilla on (pakostakin) myös Asian Vierestä-osio jotta varsinainen asiaosio ei täyty kaiken maailman paskan jauhannasta.
Nyt, tällä foorumilla on 2 täysin asian vierestä olevaa osiota, ja molemmat vielä niin huonosti moderoitu että siellä on ketjua jos jonkinmoisesta paskasta että oksat pois! Eikö niitä osioita moderoida ollenkaan, kun siellä voi tehdä kaikesta oman ketjunsa, vieläpä siten että otsikko on perseestä ja itse asian alustus on vielä syvemmältä? Kaiken hyvän lisäksi tällä foorumilla on monessakin osiossa stickyjä joissa käsitellään kenties aiheeseen liittyvää tai osiosta riippuen myös aiheen vierestä olevaa asiaa, niin nämä stickyt haittaavat niiden osioiden lukemista koska siinä joutuu rullaamaan edes takas. Probleema tämän edes takas rullaamisen suhteen on erilaiset mobiilipäätelaitteet ja niiden selaimien probleemat, kaikenlainen vieritys on pahasta ;)
Ehdotukseni on, että foorumille:
- lisää moderaattoreita valvomaan että ketjuja ei tehdä joka helvetin asiasta, ja kun ketju tehdään niin siihen on tehty asiallinen otsikko ja itse aloitus/pohjustus on asiallinen (otsikkoon ei riitä teksti: onpas nyt tämäkin) (alustukseksi ei riitä pari sanaa ja linkki jonnekin). Jos aihe sopii jo olemassaoleviin ketjuihin niin mode siirtää sen oikeaan paikkaan
- yhdistetään nämä 2 asian vierestä olevaa ketjua (miksi niitä pitää olla 2?)
- mietitään mitkä stickyketjuista on oikeasti tarpeellisia ja loput vittuun, helpottaa foorumin lukemista
Melkein voisin tarjoutua moderaattoriksi ihan vapaaehtoisena, sen verran paljon foorumia selaan päivittäin, varmasti enemmän kuin moni nykyisistä moderaattoreista. Tiedän, turhaahan se on ilmoittautua, mutta kuitenkin ;)
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
On myös ERITTÄIN ärsyttävää että allekirjoitukseen linkitetyt kuvat ei toimi vaan selain jää kellottamaan yrittäessä ladata olemattomia kuvia.
apache
Hmmm, pitääkö tässä tehdä Lurttiset ja kysyä että oletko tyhjännyt välimuistit ja evästeet ;)
Hmmmm, kenen allekirjoitusta tarkoitat...?
Jarno
Äsken kellotti useita minutteja sun allekirjoituksen kuvaa mutta on täällä foorumilla muitakin joilla kuvat ei toimi.
Ketään nimeltä mainitsematta niin undertakerin kuva ei ainakaan aikoihin ole toiminut.
apache
Tiukka tilanne, mistä lie johtuu. Allekirjoitukseni on Soneran palvelimella, ja omilla laitteillani (läppärillä + surffaan myös pelkällä Nokian E71:llä) kaikkien allekirjoitukset ovat toimineet.
EDIT: pitääkö tässä vaihtaa palvelinta, IE:lla ei toimi mullakaan...
MantaGsi
Viesti Kirjoittaja MantaGsi »
ladataan kuvaa personal.inet.fi/cool/apache.... :x
Beeascona
The requested URL /revote/SPIGPF1qOWI/AAAAAAAAAL8/LKobvBVIAAg/untitled.JPG was not found on this server.
apache
Joo kokeilin myös Picasaa, mutta siellä on tullut vastaan sellainen omituisuus että sieltä linkitetyt kuvat eivät aukea ennen kuin ko selaimella on avattu se kuva Picasan kautta... Eli jos selaimen osoiteriville laittaa kuvan suoran osoitteen (kuten beeascona äsken kirjoitti) niin kuva aukeaa tyhjänä ja sitten kun menee Picasan kautta, eli sen kuvan omistajan gallerian kautta, niin homma toimii ja tämän jälkeen homma toimii myös siten että ko kuva aukeaa myös mentäessä siihen osoitteeseen suoraan. (pikkasen vaikeasti selitetty)
Mutta, kukaan ei ota kantaa siihen mitä aloitukseen kirjoitin?
EDIT: käytättekö IE:tä vai Mozillaa? Mulla toimii Mozillalla ok, IE:lla ei. Otin allekirjoituksen pois käytöstä.
Beeascona
Tulikettua.
Laita kuvat photobuckettiin.
MantaGsi
esim. opel.desteemistä linkitetyissä kuvissa ei oo koskaan ollut ongelmia....
apache
Onko tuo Opel.desteem vai mikä se oli niin nopea, kuinka sieltä valuu kuvat nopeaan koneelle? Onko siellä millaiset koko rajoitukset?
Onko tässä ketjussa nyt tarkoituksella asian vierestä tätä asiaa ;)
Beeascona
apache kirjoitti:Onko tässä ketjussa nyt tarkoituksella asian vierestä tätä asiaa ;)
On,ei kannata aivan kaikkea lukea jos alkaa asiat asian vierestä ahdistamaan. :wink:
Käy lukeen vaikka suomi24 sivuilla juttuja pari päivää niin alkaa tämän(kin) foorumin jutut tuntumaan kummasti paremmilta... :D
Jos sisältö supistettaisiin pelkäksi tekniikka keskusteluksi niin ei olisi aivan hyvä juttu sekään,muutama japani merkkikerho on juurikin sellainen paikka jossa ei sitten juuri mitään keskustelua olekkaan. :roll:
Ei mulla muuta,jatkakaa. :sleep:
apache
Beeascona kirjoitti:
On,ei kannata aivan kaikkea lukea jos alkaa asiat asian vierestä ahdistamaan. :wink:... Jos sisältö supistettaisiin pelkäksi tekniikka keskusteluksi niin ei olisi aivan hyvä juttu sekään,muutama japani merkkikerho on juurikin sellainen paikka jossa ei sitten juuri mitään keskustelua olekkaan. :roll:...
En ole ehdottanut että AV-osio lähtisi pois, vaan niiden yhdistäminen ja tiukempaa moderointia sen suhteen että mitä sinne kirjoitetaan, tai millaisia ketjuja sinne tulee. Ja lisäksi stickyjen karsiminen, kaikilla osioilla, tässä mun teesit.
Jarno
Ei tule tapahtumaan.
apache
Kiitos hyvin perustellusta vastauksesta.
Lukittu
