Tere.
Elikkäs tuli hommattua G Astra farkkuun 8x18" vanteet 38 ET:llä. Koslassa on -30mm Eibachin jouset. Mitenkähän mahtaa olla, raapiiko kiinni, renkaiksi tulee tod. näk. 213x35, kokemuksia?
KIITOS!
Astra G 8X18 vanteet????
Heip.
En osaa sanoa että raapiiko, mutta kun katselin rengasvanne taulukkoa niin pitäis olla ok.
Linkki taulukkoon: http://www.opelclubfinland.fi/tekniikka ... ulukko.htm
Astra G Sport 2.0i 16V x20xev
Kiitoksia vastauksista.
Uskoisin kyllä, että tuo vanne/rengaskoko tuolla ET:llä on ok.
Tällä hetkellä mulla on autossa Anteran 17" vanteet, 215x45x17 renkailla ja raapii aika rajusti etupäästä kiinni kun pyörät on käännettynä ja ajat pieneenkin töyssyyn. Ei hajuakaan mikä ET noissa Anteroissa on, aika ulos näyttäis tulevan...Mutta ilmeisesti toi 45 sarjan kumi on vaan liian suuri halkaisijaltaan, että sen vuoksi homma ei oikein toimi. Sehän ei ole "oikea" koko tohon.
215x40x17 renkaan halkaisija on 603.8mm kun taas 215x45x17 on jo 625.3mm. 215x35x18 halkaisija on 607.7mm eli huomattavasti snadimpi kun toi 17" 45 sarjalainen..
