Me muutettiin hydrot mekaanisiks ja tehtiin säätö Saabin paloilla. Kyllä siinä saa monta iltaa mitoitusta miettiä että saa pelittämään. Geometriaa tuossa ohc:ssa onneksi helppo muuttaa kun tekee välilevyä nokkapukin ja kannen väliin, ja nokkaakselin hionta/nitraus ei ole ongelma.kosunen kirjoitti:Vanha ja vanha. Joissakin hommissa menee tehdessä pitempään, kun ei voi keskittyä pelkästään yhteen juttuun.
En tiedä onko teillä mekaaninen vai hytikka nokka? Tähän projektiin on tehty hydraulinen.
Jousivakio pitää tällä rullavermeillä olla jotain 9kg/mm. Cih rullasysteemissä esim. max avautumisella on kiloja jo hitusen päälle 200. Seetipaineet välillä 60-70kg.
OHC:hen tehdessä tällaista rullanokkaa, meinasi tulla vastaan monta vaikeuttavaa tekijää, mm geometria vaati epäsymmetristä profiilia jne, johtuen rankasta vipusuhteesta.
Mutta aikaa ja tupakkia kyllä kului!!
