B-mallin vectran radion vaihto??
mikapohjonen
Jos ottaa alkuperäisen mankan pois ja laittaa tilalle uuden nii miten se vaikuttaa ajotietokoneeseen?Näkyykö siinä ihan samalla lailla radion kaikki kanavat yms vai meneekö koko ajotietok. hajalle tms???
Kalis
J.S.T
AksuPaksu
Ajotietokoneeseen saa myös päivämäärän näkymään jatkuvasti, kuten soittimen ollessa pois päältä kun katkaisee oikean johdon, väriä en nyt muista.
Myös kuullut että voisi ohjelmoida näytön sellaiseksi merkkiliikkeessä, että ei huomioi radiota ollenkaan vaan näyttää päivämäärää aina.
Pihassa: f11 530d, Model 3 LR
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin
:J:J
Jumitzu
alpinen soittimen kanssa myös, johdon avulla. (n.100e)
ZuGu
Pioneerillä on kans noita adaptereita niin rattinapeille kuin näytöllekkin.. Tuossa toisessakin topicissa ihmettelin tuota pvm näyttämistä kun ei mun tarttenu ohjelmoida tai leikellä mitään piuhoja jotta näkyy pvm jne tiedot..
Tuskin tuokaan mikään maakohtainen juttu sentäs ole..
Vectra B2 2.0DTI -00
:J:J
ZuGu
Mulle löyty heti ku soitin autostudiolle. Ei ole nettisivuilla mitään siitä mut puhelu autto asiaan.
:J:J
Feltti
Re: B-mallin vectran radion vaihto??
Kertokaa joku mulle miten saan -98 mallin vectrasta sen vakio philipsin kasettisoittimen pois? En viitsi väkisin repiä.
Tarviiko ne soitinta ympäröivät "kehys" muovit ensin kuoria pois?
Jumitzu
Jos sulla ei ole irroitusrautoja, niin irroita hanskalokero ja työnnät kädellä sieltä takaa soittimen irti, aika tiukka se alkp. soittimen metallikehys..
remedy
Mistä tollaset irrotusraudat voi ostaa?Jumitzu kirjoitti:Jos sulla ei ole irroitusrautoja, niin irroita hanskalokero ja työnnät kädellä sieltä takaa soittimen irti, aika tiukka se alkp. soittimen metallikehys..
Vectra B X20DTH -00 Voyage
Jumitzu
Käy paikallisella opel huollolla lainaamas.. menee minuutti ku vedät soitinta vähän edemmäs.
TO-HO
Vähä asiaa asian vierestä...
Onko kellää muilla samaa ongelmaa. -99 vecculin orkkis cd-mankka ottaa häiriöö ku laittaa takalasin lämmittemen päälle? Tai siis radio rupee särisee. Suht ärsyttävää näin kosteilla keleillä, kun takalasi on kuitenki huurussa ja pitää pitää lämmitintä päällä
