Vectra b rekisterikilven valo [ongelma ratkaistu]
:J:J
Viesti Kirjoittaja :J:J »
söörziä jo renkattu.. ei löytyny.
Elikkäs.. huomasin, että toinen rekkarikilvenvalo on palanut. Vaihdoin sitten molemmat valot ja putsasin ne "lasit" siitä. Kun kävin työntämässä lamput ja lasit takaisin niin ei kumpikaan sano mitään.
Hienoa on myös löytää sulakkeen olevan ehjä. Itse en keksi moiselle oireilulle kuin, että piuha on jostain poikki, mutta siihen en usko, että sattumoisin samaan aikaan se napsahtaa kun niitä valoja käy sörkkimässä.
Valoihin on koskettu vain kun ne ovat olleet virrattomia jne.
Eli onko kellään ollut vastaavaa oireilua ja keksinyt siihen jonkun ratkaisun?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
yleensä johdot on poikki haitarikumin sisältä joka menee takaluukulle.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
:J:J
perzzkele meni siis purkuhommiks...
ja faijaki näköjää ottanu pitkäaikaislainaan mun yleismittarin.
norikazu
Viesti Kirjoittaja norikazu »
Kannattaa kans putsata ne kontaktipinnat niistä valoista, siis ne mitkä menee vastakkain kun työnnät sen sinne "koloon". Pakkaavat hapettumaan, kun noi vectran rekisterikilven valot eivät ole niitä tiiveimpiä :D Omassa jouduin myös taivuttamaan hiukan niitä kontaktiliuskoja, ni sen jälkeen ei ollu ongelmia.
Ascona C 1.3i irmscher GLS -87, Ascona C 1.8E Sport -84, Ascona C 1.3 S -85, Ascona C 1.3 S -84, Kadett E 1.6 S -89, Omega A 2.0 GLS -90, Astra F 2.0 CD -92, Omega B 3.0 mv6 -95, Kadett E 2.0 GSI Bertone -93, Kadett E 1.8i -91, Kadett E 1.6 S -90
:J:J
Joo täytyy huomenna viel renkata noita..nytteku ei enää nää pihalla.
Tosiaan ihmeen paljon oli hiekkaa siellä sisällä.
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ainakin 4-ovisissä poikkeuksetta poikki takaluukun johdot juuri sellaisen johtoon kiinnitetyn lapun kohdalta jossa lukee johdon toimittajan nimi. :lollis:
Toyota Corolla 2006 1.6 A
jjvirtan
:J:J kirjoitti:perzzkele meni siis purkuhommiks...
No itellä on farmari,,mutta,,,Avasin vaan takaluukun ja haitarikumi näkyy jossa johdot menee ,saksin sen auki ja poikkinaiset johdot heti näkyvissä.Tinaa ja teippiä ja taas toimii.Mitään "purkuhommia" en tehnyt.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
:J:J
No selkis toiki homma sitte. aika n00b vika.. piti vähä muokata niitä kontaktipintoja ja antaa elektroniikan puhdistusainetta. Ja on näköjää aika tarkka et ruuvit on tarpeeks kireellä.. Ei vaan kovin mielellään noita muoviin porautuvia ruuveja vedä kauheisiin momentteihin
täytyy vissii tehä jostai uus matalampi ja tiiviimpi tiiviste toho.
ja leditki on tilauksessa .. jospa tonne ei niiden asennuksen jälkee tarttis sit koskee.
