eli tuli asennettua ajotietokone GT vectraan
mistä tuo ottaa nopeustiedon tuo ajotietokone abs:siltä vai mittarilta?
ajotietokone on otettu 93 calibrasta c20xe motilla olevasta eli ohjelma pitäs olla oikea tuossa ajotietokoneessa?
a vectran ajotietokoneesta
c20xetbo
JUKSU
c20xetbo
FullMetal
c20xetbo
taitaa olla väärä ohjelma tuossa ajotietokoneessa ku kulutus ja nopeus näyttää kaksinkertaisena
suomentaisko joku mulle tämän??
Mit dem Diagnosestecker ist eine Überprüfung des Bordcomputers auch ohne Tech 1 möglich. Dazu muss man den Diagnosestecker vom Halter entnehmen und die eventuell vorhanden Verschlusskappe entfernen. Nun brückt man mittels geeignetem Material die Kontakte A und D, schaltet die Zündung an und erhält somit Zugang zu den Diagnosemodi. Durch Betätigen der Schritttaste wechselt man die Diagnosemodi.
on siis tältähttp://www.opel-infos.de/bc-mid/bc2400.html kopiotu
pystyykö tuota ite ohjelmoimaan vaan pitääkö viedä liikkeeseen
sepse
Simppeli homma , Tech 1 kiinni autoon ja uus ohjelma sisään.
Vihjeeksi kannattais ehkä tuohon omakuvaukseen laittaa edes paikkakunta niin joku samalta seudulta vois kutsua kylään ja tarjota ohjelmointi apua / nyt onpi hieman vaikeeta
Seppo
Seppo
c20xetbo
mistä nä oot ostanu tuon tech 1 ja siihen ohjelmiston??sepse kirjoitti:Simppeli homma , Tech 1 kiinni autoon ja uus ohjelma sisään.
Vihjeeksi kannattais ehkä tuohon omakuvaukseen laittaa edes paikkakunta niin joku samalta seudulta vois kutsua kylään ja tarjota ohjelmointi apua / nyt onpi hieman vaikeeta![]()
Seppo
taivalkoskelta pohjois-pohjanmaalta oon eli mahtaa välimatkaa kertyä melko paljon ohjelmointi apuun
sepse
Ostin Saksan Ebaysta yhden ja lisä ohjelmia Suomesta.
Eiköhän sieltäpäin löydy myöskin joku joka helppailee ohjelmoinnissa.
Seppo.
Seppo.
