voisko olla lastu?
Jykä-84
voisko olla lastu?
Viesti Kirjoittaja Jykä-84 »
tuossa vesivahinkoista boksia aukasin ja kuivailin niin eteen tuli valkoisen muovikannen alta tämmönen http://www.opel.desteem.org/displayimag ... =0&uid=299
moottori on -vm92 C20XE
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: voisko olla lastu?
Jykä-84 kirjoitti:tuossa vesivahinkoista boksia aukasin ja kuivailin niin eteen tuli valkoisen muovikannen alta tämmönen http://www.opel.desteem.org/displayimag ... =0&uid=299
siis tarkotatko että tuo ,missä valkoinen tarra päällä.onko se lastu vai.
jos niin niin siinähän se.irrotettavassa jalassa kiinni,eli nousee ylös ja jalka tinattu kiini.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Jykä-84
sitä vaan meinasin että oisko tuo orkkis osa vai onko joku vaihtanut tuon tuohon.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Jykä-84 kirjoitti:sitä vaan meinasin että oisko tuo orkkis osa vai onko joku vaihtanut tuon tuohon.
siinä lastun päässä on keltasta tekstiä.saatko selvää siitä.siellä tarran alla saattaa olla jonkinlainen "lasisilmä".
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja TJT »
Orggiksena piiri juotettu suoraan piirilevyyn, joten voisi olettaa tuon olevan jonkinsortin "viri" lastu.
Jykä-84
siinä lastun päässä on keltasta tekstiä.saatko selvää siitä.siellä tarran alla saattaa olla jonkinlainen "lasisilmä".[/quote]
juu siinä on semmonen lasisilmä jossa näkyy "micropiiri"johon tulee pikku lankoja.
keltanen teksti:
D27C56
-150V10
U2300615C
mc 1989
Jykä-84 kirjoitti:siinä lastun päässä on keltasta tekstiä.saatko selvää siitä.siellä tarran alla saattaa olla jonkinlainen "lasisilmä".
keltanen teksti:
D27C56
-150V10
U2300615C
mc 1989[/quote]
Nuo tekstit taasen ei kerro mitään muuta kuin piirin tyypin, ei sen sisältöä.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
TJT kirjoitti:Orggiksena piiri juotettu suoraan piirilevyyn, joten voisi olettaa tuon olevan jonkinsortin "viri" lastu.
Mulla oli itellä alkuperänen lastu joka oli jalassa.tuo silmä taas oli lastussa mikä tehtiin siihen pajalla.alkuperäsessä oli päädyssä jotain ihan outoja numeroita mm. 1982 philippines.
veikkaisin kyllä että ei oo alkuperänen,ja tosta silmästä tekijä pystyy tiedot tarkastamaan ettei sitä oo muutettu.
mutta varmaks en voi sanoa. -(z)-
KuvaKuva
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Eikös se silmä tarkoita sitä, että on ns. uudelleen käytettävä. Silmästä voi käsittääkseni tyhjentää piirin. Tais olla jotenkin valolla...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
