94' 2.0i 16v omega nykii
laapotti
Viesti Kirjoittaja laapotti »
Vaihdoimma tuossa bemarin ooppeliin ja alle tuli tuollainen farkku tomaatilla. Noh nyt sitten ajeltiin poies kaupungista ja yhdenäkin rupesi nykimään ja röpöttämään. Mitää valoja ei vilautellut. Noh ei muuta kun pussipysäkille ja siihenhän se sitten sammu. Järkytyksestä selvittyäni kokeilin startata ja hyvin hörähti käyntiin. ja taas toimi kuin unelma kunnes kahdenkymmenen kilsan päästä teki saman tempun.
Sammutus ja uudelleen liikenteeseen ja taas toimii? Yritin searchilla ettiä mutta mikään taudin määre ei vastannu? Nyt Viisaat kertokaa miten saa tuon ärsyttävän temppuilun loppumaan? vai pitääkö vaihtoa ruveta katumaan...
Missä vika? sytkäpuoli? löpön jakelu?
jon19
Viesti Kirjoittaja jon19 »
moro!voi olla sytytyksenohjainyksikkö tai kampiakselinasentotunnistin...
laapotti
jon19 kirjoitti:moro!voi olla sytytyksenohjainyksikkö tai kampiakselinasentotunnistin...
Voi paska... onko muita vaihtoehtoja?
laapotti
Miten nuo voi diagoisoida? mistä tietää että juuri se? vikakoodit?
jon19
käytä jossain autosähköliikkeessä piuhan päässäsitä niin siellä selviää..:)
Saintiel
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Tai koita lukea itse. searchilla varmasti löytyy lisää.
FullMetal
voisko olla että ei saa bensaa että bensapumppu sammuis?
sehän sen jälkeen sammuu rykimällä.
rele tai pumppu.
ainoa sähköosa taitaa olla josta vikavalo ei syty. kampitunnistin jos menis niin siellä varmaan kiilus sen röpöttelyn ajan se keltainen valo niin että naama ruskettuu.
WernerOrre
Viesti Kirjoittaja WernerOrre »
Villi veikkaus: polttoainesuodatin.
laapotti
WernerOrre kirjoitti:Villi veikkaus: polttoainesuodatin.
Mietin samaa... kun värillä röpöttää ja nyt on muutaman kerran vaan sammunu... välillä tekee ekan satasen aikana tankkauksen jälkeen tai sitten juuri ennnen tankkausta...? paskaa tankissa? lieköhän noissa jonkun sortin tyhjennysproppu?
kun edellisessä omegassa keljuili mitä luultavimmin tuo sytkäyksikkö niin se herjasi se valo ahkerasti... mutta nyt ei syty yhtään valua lukuun ottamatta öljyn ja laturin kun auto sammuu...
