nokka pyörissä on kahdet merkit "kolmiot" ja hampaiden välissä olevat urat, kummat pitää kohdistaa ylös merkkeihin??
yksi asentaja käski laittaa merkit ylös kohdalleen ja toiset merkit samalla osumaan vastakkain. potki ihan pirusti mut toimi kun lähti käyntiin.
auto käy tällähetkellä, mutta kun käynnistää niin potkii takaisin ja käynnistyy vikasietotilasssa. vika tilan saa pois kun ottaa virrat pois ja laittaa nopeasti takaisin et auto on viellä ns. käynnissä .sen jälkeen toimii eikä ole mitään mutta merkkivalo palaa joskus
olisiko kokemusta kellään alkaa hermot mennä
ps. auto on ajossa joka päivä
a-vectra -94 2.0 16v ecotec ajotusmerkit kohdilleen?????
arto80
terokimmo
- in memoriam
Re: a-vectra -94 2.0 16v ecotec ajotusmerkit kohdilleen?????
urat pitäis laittaa ylös merkkeihin.eikös se kolmio osota siihen uraan.pakonokkaa joutuu pingottaan remmiä laittaessa.onko se alamerkki kohallaan.miten ne merkit sulla on.mitkä vastakkain ja mitkä ylös.eihän ne voi niin paljo olla pielessä että vastakkaiset ois ylhäällä ja päin vastoin.arto80 kirjoitti:nokka pyörissä on kahdet merkit "kolmiot" ja hampaiden välissä olevat urat, kummat pitää kohdistaa ylös merkkeihin??
Kadett köntys ja "Tyttö" .
arto80
alakerta ok ja nokat on kohdallaan just tulin laittamasta taas kerran
mut potkii käynnistäessä niinkun ois jako sekaisin mut kun ei ole.
vikatilassa käynnistyy.ja kun leikkii virtojen kans pois päälle ajaessa niin lähtee vikatila pois ja toimii kun ei ois ollu ikinä mitään vikaa
oisko vika nokan asentotunnistimessa???? vai missä?????
kammen tunnistin tuntuu toimivan kun otin piuhat irti niin ei toiminut juuri ollenkaan.
powerofopel
Ilmeisesti sulla on samallailla käynyt kuin itselleni joskus oli... eli tais olla että kampuran tunnistimen johto ja kaasuläpän johto kytketty ristiin...
E: tuollahan toi minun ongelma olikin... http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
arto80
pakkohan se oli käydä heti katsomassa, mut en löytäny mitään muuta paikkaa kun sen mustan jakotukin päässä alla ja aikasemmin kun otin sen irti siitä ja kokeilin ilman sitä niin ei toiminut ollenkaan......
eikä se johto yllä siitä tukista paljon pitemmälle
mikähän ton mun koneen (koodi,tunnus) on. on kuulemma vanha eco???
nnoh kävin sit äsken ostaa röökiä samalla ja samat viat edelleen
mut kun tulun pihaan ja leikin siinä matkalla niitten virtojen kans niin nyt se toimi taas hyvin no pihassa käynnistelin sit sitä varmaan 10 kertaa eikä syttyny merkkivalo eikä potkinut takaisin vaan toimi niinkun pitääkin. ei vaan mene jakeluun!!!!! toivotaan et vika meni sillä:) mut aamulla luultavasti on taas viat tullu takaisin
terokimmo
- in memoriam
ota akun kenkä irti yöks.jakohihnanko vaihoit,vai mitä remppaa teit kun niitä ajotuksia laitoit.vai oliko vika ja sitä aloit ajotuksista tutkia.arto80 kirjoitti:pakkohan se oli käydä heti katsomassa, mut en löytäny mitään muuta paikkaa kun sen mustan jakotukin päässä alla ja aikasemmin kun otin sen irti siitä ja kokeilin ilman sitä niin ei toiminut ollenkaan......
arto80
terokimmo
- in memoriam
ottiko muuta kun suoraks kannen,tai joutuko ottaan paljo.arto80 kirjoitti:kävi kansi koneistamolla. ja sit kun kasasin sin sen itte enkä ollu ikinä moista konetta kasannu/purkanu niin ei meinannu usko riittää
on vaan tullu tota taivas paikkaa varmisteltua aikasemmin:)
arto80
