B2 -01 Omegan "jälkiasennus" sumuvalot
Kume
Viesti Kirjoittaja Kume »
Elikkäs tosta omasta omegasta ei löydy sumareita vakiona niin ajattelin että olisikohan siihen mahdollista laittaa sumarit jälkeenpäin. Tietääkö joku löytyykö sieltä johtosarja ja onko liittimet valmiina? Eli silloin ei tarvitsisi kuin napin kojelautaan ja sumarit paikoilleen?
Ja kyseessä on sitten orkkis sumarit.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Eiköhän ne siellä ole, releellekin varmaan on paikka ja johdot valmiiksi eli rele paikalleen, sumarit paikalleen, polttimo kiinni ja johto umpion perseeseen.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Täältä saa ainakin halvalla valot jos ei oo vielä.
http://www.carparts-online.de/shop/Teil ... 2_277.html
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kuskinpuolen runkopalkinpään vierestä/paikkeilta löydät liittimen mihkä liittää sumareiden johtosarja.
Kume
Minnekkäs ton releen tökkää? Löytyykö sille paikka moottoritilan releboxista?
Kume
Eikö kukaan tiedä?
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
En minä ainakaan, mutta voin suositella että käyt katsomassa boksin sisälle. Joissain autoissa lukee koteloiden sisällä tai ohjekirjoissa mitä releitä boksit sisältää ja mille on valmius. Muistelen että Omegassa releet on kuskin puolella konepeiton alla, akun vieressä. Sulake saattaa olla paikallaan jo.
Omega B - Corsa A
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
Tuota noin B2 ei oo kokemusta, mutta omaan B1:seen laitoin sumarit kiinni. Sumuvalojen rele oli sisällä olevassa releboksissa, mutta on tosiaan myös taka sumarille, joten oli jo paikassaan.
Ascona B - Manta B - Manta B - Omega B - Rekord - Rekord E2 - Vectra A2
