Jariko
Viesti Kirjoittaja Jariko »
Riisikippo kirjoitti:Saako Youtubesta videoita koneelle? Jos saa niin miten?
Saa...mozillaan on ainakin semmonen plugin millä saa tallennettuu ne videot suoraan koneelle mut ne on vähän oudossa muodossa ne pitäs kääntää vielä sen jälkeen jollain parempaan muotoon...kertokoon viisaammat jos siihen on helpompi keino
Opel Vectra Wagon 1,9 CDTI -04 (Z19DTH)
Ex Astra 3D Sport -01 2.2 (Z22SE)
Ex Kadett 3D -91 1.8i (18E)
Ex Calibra -91 2.0 16v (C20XE)
Ex Kadett 3D -91 1.4i (14NV)
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Jariko kirjoitti:
Esim. tämä toimii myös Vistassa. Tiedostomuoto on .flv joka aukeaa esim. Media Player Classicilla ja codeccina ffdshow. Toki .flv voi konvertoida konvertointiohjelmalla toiseen muotoon, vaikka aviksi (esim. SUPER).
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
B-Na kirjoitti:Sattui löytymään taskusta 2 euron kolikko, jonka kartassa on kuvattu myös Norja. Miksi? Eihän se ole EU-maa.
Eurokolikoiden yhteisen puolen kuva-aiheet suunnitteli Luc Luycx Belgian kuninkaallisesta rahapajasta. Yhteisellä puolella on aina joko Euroopan unionin tai Euroopan karttakuva, joka symboloi Euroopan unionin yhtenäisyyttä.
http://www.ecb.int/bc/euro/coins/html/index.fi.html
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Jos kasvin ohjeissa lukee että kastele aina altapäin niin tarviiko silloin olla sellainen ruukkumissä on pohjassa reikä ja lautanen ? Ja vesi kipataan siihen lautaselle eikä suoraan purkkiin ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
=Pasi=
Viesti Kirjoittaja =Pasi= »
Zeni kirjoitti:Jos kasvin ohjeissa lukee että kastele aina altapäin niin tarviiko silloin olla sellainen ruukkumissä on pohjassa reikä ja lautanen ? Ja vesi kipataan siihen lautaselle eikä suoraan purkkiin ?
Joo, tai sitten sellanen altakasteluruukku.
Eli sellainen jossa kasteluputkeen kaadetaan vesi, ja se menee sinne pohjalle(alle) sitten.
Tosin.. en minä noista mitään tiiä :lol:
Zeni
Jos vaihtaa nuo normi GU10 olevat spotit ledi malleihin niin lämpeneekö ne ledivalot miten paljon ? Ahdas asennus niin kysyn ettei kämppä palo.
-----Zeni-----
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
Grandiosa mainos. Onko se eka tsubu siellä keittiössä sama, kuin siellä bileissä mainoksen loppupuolella?
Astra F
Golf III
HD ratikka
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
Zeni kirjoitti:Jos vaihtaa nuo normi GU10 olevat spotit ledi malleihin niin lämpeneekö ne ledivalot miten paljon ? Ahdas asennus niin kysyn ettei kämppä palo.
Ei pitäisi ledeillä olla lämpöongelmia.
Presterin
Viesti Kirjoittaja Presterin »
Ioni kirjoitti:
Valomäärän kanssa voi ollakin sitten ongelmia, riippuu tietysti siitä miten paljon valoa tarvitset.
Suurin osa opel kuskeista on hieman vajaita.
©Skeidett
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Miten se on ku jos jenkeissä (tai no iha missä vaan) ei kämpässä ole sähköä, niin toimiiko lankapuhelin siitä huolimatta? On niin kauan aikaa nuista lankapuhelin ajoista, ettei voi muistaa.. :lollis:
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Wlle kirjoitti:Miten se on ku jos jenkeissä (tai no iha missä vaan) ei kämpässä ole sähköä, niin toimiiko lankapuhelin siitä huolimatta? On niin kauan aikaa nuista lankapuhelin ajoista, ettei voi muistaa.. :lollis:
Toimii ainakin Suomessa. :wink:
You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
-Abraham Lincoln
Tunari-82
Tomiiko briteistä ostetut blu ray dvd.t ps3.sella?
Wlle
Joo ku mie eile katoin jotai jenkkikauhuleffaa (100 feet) ja siinä mujulla ei ollu sähköjä kämpässä ekana viikonloppuna ko siellä asu. Lankapuhelimella se ihan hyvin soitteli, mutta sitte oli siinä semmonenki että sillä oli joku paikannin jalassa ettei se pääse kämpästä pois tai tulee hälytys, niin kone joka piti huolen siitä oli myös kämpässä ja aika varmasti se tarvi sähköä.. Oiskohan pitäny keskittyä olennaiseen, eli leffaan eikä ettiä epäkohtia :lol: Hyvä leffa se minusta silti oli, pitkästä aikaa hyvä kauhuleffapeffa
Zeni
Näin jossain postin tuomassa mainoksessa tai netissä jonkun firman mainostavan baarijakkaran runkoja. Eli se metallinen alaosa ja hinta oli törkeän halpa. Oon tietenkin heittänyt lehdet mäkeen ja netistä en löytänyt.
Ei kellään sattuisi olemaan muistikuvaa asiasta vai olenko nähnyt unia ?
-----Zeni-----
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tunari-82 kirjoitti:Tomiiko briteistä ostetut blu ray dvd.t ps3.sella?
siis blu-rayt vai dvd:t? Molempien pitäisi kyllä toimia joka tapauksessa, sekä BD- että DVD-levyjen. Britannia on dvd:ssäkin samaa regionia kuin Suomi.
