Vähäpäästöisyys
pci
Vähäpäästöisyys
Viesti Kirjoittaja pci »
Omistan auton joka on rekisteröity 7/-94, eikä rekisteriotteessa ole mitään mainintaa mistään saastelaitteista. Onko auto silti ns. vähäpäästöinen, kun on kuitenkin ensirekisteröity tällä katti-aikakaudella?
Kyseinen auto on tuotu Saksanmaalta.
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett C 1.2 Automatic -77
Kadett D "GT-E" -83
Corsa A - ralli malli
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
juu on se vähäpäästöinen eikä muuksi muutu :wink:
Superdiileri.
pci
Jep. Näin minäkin oletin. Mutta mitenkäs vaikka näitä jaappanista tuotuja vekottimia pidetään niin suuripäästöisinä, että saa ties mitä ahdin virityksiä tehdä, kunhan katti on putkessa? :o
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett D "GT-E" -83
Viesti Kirjoittaja TJT »
_Jape_ kirjoitti:juu on se vähäpäästöinen eikä muuksi muutu :wink:
Onko noin?
Serkulla oli Etelä-Amerikasta aikanaan muuttoautona tuotu -93 nissani ja ei siinä ollut kattia, saati sitten mitään mainintaa vähäpäästöisyydestä otteessa.
Eli ei rekisteröintivuosi sitä aina automaattisesti tarkoita, että olisi vähäpäästöinen.
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Saastepäästöt voi hyvin laskea täältä. http://muunnin.com/polttoaineen_kulutus/
Itellä MV6 ja laskin 12l/100km kulutuksella 282g/km
Aikasta kovat joo vaikka vähäpäästöinen auto hehehe :P
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
pci
digimiki79 kirjoitti:Saastepäästöt voi hyvin laskea täältä. http://muunnin.com/polttoaineen_kulutus/
Ei tässä nyt ihan tätä takaa haettu. :D
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett D "GT-E" -83
pci
TJT kirjoitti:
Onko noin?
Olisiko kellään tästä asiasta jonkinlaista muuta tietoa kuin mutua?
Kaverillani on auto joka on myöskin rekisteröity -94 ja vaihdettu toisen automallin viritetty turbo moottori, eikä ole tehty mitään VTT mittauksia. Eikä myöskään saastelaitteita otteessa. Katti on putkessa ja menee kyllä ihan normisti päästöihin katsastuksessa.
Tuontiauto tämäkin.
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett D "GT-E" -83
Fittiville
Viesti Kirjoittaja Fittiville »
pci kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Onko noin?
No jos viimisen päälle faktaa haluat soita AKE:een tai mee käymään paikallisella katsastuskonttorilla! (ellei joukossamme ole katsureita)
Opel Omega 2.2 elegance wagon -01
Opel Astra 1.6 -01
_Jape_
itse en ainakaan saanu -93 astraa tai calibraa ei-vähäpäästöiseksi ku kysyin!
ja aken sivuilla faktaa..itse kysyin saman kysymyksen aikoinaan täällä.
Superdiileri.
_Jape_
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajon ... B6auto.htm nii katti pakollinen varuste -92 eteenpäin prkl! :D
Superdiileri.
pci
Niin, sitä lähinnä mietin, että miksi joissain autoissa lukee rekisteriotteessa katit sun muut, mutta joissain ei.
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett D "GT-E" -83
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ilmeisesti vähäpäästöisellä tarkoitetaan autoa, josta tulee vähän saastetta. Hiilidioksiidi ei ole saaste...
digimiki79
CO2 ei ole sanan varsinaisessa merkityksessä saaste, mutta se luokitellaan ei toivotuksi päästöksi mm. autoissa, tehtaissa tms.
Kyseisen "saaste" nostattaa ilmastomme lämpötilaa jyrkimmin ja tiede on nostanut tämän kaasun suurimmaksi saasteeksi yhteiskunnassamme muiden pienhiukkasten ja epätäydellisten palamistuotteiden rinnalle. CO2 lisää rajusti muiden saasteiden vaikutusta niin maalla kuin ilmassa.
Siksi autoteollisuudessa suurin saaste on mm. CO2 muiden pienhiukkasten rinnalla.
Siitä voi kukin kiistellä onko CO2 saaste vai ei.
digimiki79 kirjoitti: Kyseisen "saaste" nostattaa ilmastomme lämpötilaa jyrkimmin
Jaa, eräs asiantuntija taasen oli tarkkaillut ilmaston lämpötilan ja CO2 määrän kasvua ilmakehässä useitten tuhansien vuosien ajanjaksolta ja huomannut, että CO2 määrä ilmakehässä nousi noin 500-800vuotta lämpötilan nousun jälkeen.
Elikkä kumpi nyt onkaan sitten syy ja kumpi seuraus?
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
pci kirjoitti:Niin, sitä lähinnä mietin, että miksi joissain autoissa lukee rekisteriotteessa katit sun muut, mutta joissain ei.
Itselläni on -85 mallin auto jonka rekisteriotteen lisätiedoissa lukee " autossa on katalysaattori, käytettävä lyijytöntä polttoainetta "
Mutta koska mainintaa vähäpäästöisyydestä ei ole, niin katalysaattorin saa poistaa kuten minunkin autostani on poistettu.
Jos auto on vanhempi kuin -90 niin se ei ole lain mukaan vähäpäästöinen vaikka siinä olisi katalysaattori, muistaakseni raja menee tuossa vuodessa 1990, sitä uudemmista kattia ei saa poistaa, aikoinaan tätä AKE:lta kysyin ja vastauskin mulla jossain voi vielä olla.
