Philips radion (SC 804) irrottaminen
viaroj
Viesti Kirjoittaja viaroj »
Kuinka irrotetaan philipsradio. Nurkissa on pienet ruuvit. Irrotetaanko ne ja sitten yritetään reikiin panna tapit mitkä irrottaisivat lukot. En saanut onnistumaan. Vai pitääkö nuo ruuvit kenties ruuvata mahdollisimman syvälle? Pitääkö radio koodata irrottamisen jälkeen kun asentaa sen takaisin. Tarkoituksenani on vain vaihtaa automaatti-ilmastointiin taustalamput ja radio on kuulemma irrotettava että etupanelin saisi irti.
WTA
Viesti Kirjoittaja WTA »
En ole varma pitääkö stereot irroittaa mutta irti lähtevät niin, että pyörittää ruuvit irti ja tökkää kaikkiin neljään reikään sellaiset raudat (yht. 2 kpl, eli raudat ovat U mallisia) sit vaan raudoista vedetään radio irti.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ruuvit mäkeen. Alkuperäisillä irroitusraudoilla helposti(hiukka U:n muotoiset ja väkäset päissä). Painaa raudat ruuvien paljastamiin reikiin hieman voimalla ja nykäsee rammarin irti. Onnistuu myös helvatan pienillä virkkuukoukuilla ja sorminäppäryydellä.
Joutuu koodaa uusiks jos käyttää irti.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Mulla oli SC804 kiinni vakiona ja työnsin reikiin suunnilleen reijän paksuiset naulat. Sitten sormilla kasettiluukusta vetämällä irtosi suht helposti...
