x20xev/22xe koneen virittäminen.
jarno73
Viesti Kirjoittaja jarno73 »
eroaako noi x20xev ja c18xe kansi toisistaa ulkoisesti. Kun aken speksejä kattelee niin jos vaihdat kannen niin sama kuin moottori ois vaihdettu.Ajattelin vaan huomaako katsuri eroo?Onko niissä ulkoisesti stanssatttu mitään koodeja etc?
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
jarno73 kirjoitti:eroaako noi x20xev ja c18xe kansi toisistaa ulkoisesti. Kun aken speksejä kattelee niin jos vaihdat kannen niin sama kuin moottori ois vaihdettu.Ajattelin vaan huomaako katsuri eroo?Onko niissä ulkoisesti stanssatttu mitään koodeja etc?
Menee vähän offtopic, mutta ei ne moottoria niin tarkasti kattele määräaikaiskatsastuksessa. Mulla oli aikoinaan Sierrassa lohko vaihdettu ja laatikko oli 4-lovisen sijaan 5-lovinen, jossa vaihteet on eri paikoissa eikä numerot täsmänny kummassakaan koriin merkityn koodin kanssa, eikä silti mitään huomattu monena vuotena vaikka kaikesta muusta pienestä jaksettiin kyllä huomauttaa.
radet
Viesti Kirjoittaja radet »
Loppu hetkeks koneen rakentelu/suunnittelu...
Nokka lytyssä... pienoisen kolarin jäljiltä
T.S
Viesti Kirjoittaja T.S »
Tossa xev:ssä on ohc:n akseli ja lohkokin taitaa olla identtinen.
Onkohan kukaan palstalainen yhdistänyt esim 20ne alakertaa tuohon c20xev kanteen?
- Ascona B ohc x 2
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
ei käyväksi asti ainakaan vielä...tuli vähän muita projekteja häiritsemään kyseisen moottorin rakennusta...Tai siis paketti oikeastaan on 18E 20XE X20XEV sekoitus.
T.S
18E alakerta porattuna XE männille?
Onko muuten tietoa, onko tuo 1.8 lohko sama kuin 2 litraisissa? Eli eroa olisi vain porauksessa.
- Ascona B ohc x 2
Viesti Kirjoittaja omega16T »
T.S kirjoitti:
Tuosta lohkosta taitaa puuttua se kampiakselintunnistimen paikka, ihan 100 varma en ole. Muuten ei taida olla mitään eroa, ainakaan sellaista mikä estäisi osien sotkemista keskenään.
rampuli
Viesti Kirjoittaja rampuli »
omega16T kirjoitti:
T.S kirjoitti:
Lohko sama 1.8 ja 2.0... Poraus ja isku muuttuu.
Mut nyt asiaan, mikä on puristussuhde 2.0 ecotykin kun laitetaan 1.8 ecotykin kansi?
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
laita xe:n alakerta ja c18xe kansi..ruttua noin 11,8:1..
radet
Minkäs kokonen downwipe kannattaa tehdä/laittaa opeliin?
jos on myös tulossa kisakatti ja 2.5" putkisto.
Ja pitääkö asiassa huomioida muuta kuin laipan sopivuus?
Anakin
Viesti Kirjoittaja Anakin »
Kumpaakos ne sitten tehon puolesta silmäilee? eli kumpi moottori katsastusmiehen mielestä jos c20xe kansi ja x20xev lohko (tai ainakin koodi) :roll:
Kadett C -76 Coupe 20NE Turbo
Kadett E -85 Caravan 3D "Gsi"
rampuli
Re:
X20XER kirjoitti:laita xe:n alakerta ja c18xe kansi..ruttua noin 11,8:1..
Tarkennas vähän tuota xe:n alakerta ja C18xe kansi? eiks tää ollutkaan x20xev koneen virittämmistä.
kun kuitenkin kysyin et, x20xev alakerta ja 18XEL kansi. eli kuinka paljon ruttua?
Et jos joku on oikeesti laskenu (palotila+pahvi+mäntä tilavuutta), niin paljonko mahtais olla?
Itse voin antaa vastauksen myöhemmin, jos valmista tietoo ei ole saatavilla...
Nyt tieto helpottais kummasti moottorin edistymistä. X20xev kone on vielä nokalla käyntikunnossa, ja muut osat työn alla eli kansi + nokat + imusarja. Lähinnä nokkien takia lähdin kyseleen sitä rutun määrää.
entäs onko kukaan punninnu noita alakerran romuja? eli kuin paljon keveemmät roinat vanhemmassa modissa on. kampura+vauhtipyörä esim.ascona C 2.0, et kannattaako harkita niiden vaihtoo?
X20XER
Re: x20xev koneen virittäminen.
en tiedä kestääkö x20xev:n veivit, ruttu on kova ja vääntö tulee todella alhaalta.
Tuomas
Re:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Anakin kirjoitti:Kumpaakos ne sitten tehon puolesta silmäilee? eli kumpi moottori katsastusmiehen mielestä jos c20xe kansi ja x20xev lohko (tai ainakin koodi) :roll:
Kantta. Jos kansi vaihtuu, niin tehoksi lasketaan iskutilavuuksien suhteessa kannen alkuperän mukainen teho. Kun alakerta on saman kokoinen lasketaan tehoksi sama kuin koneessa josta kansi on kotoisin. Toisaalta kyseessä on ns. rakennettu moottori, joten dynopapereilla voi osoittaa myös alemman tehon. Vähäpäästöiseen ei vaihto onnistu ilman vtt-keikkaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
turbo omena
Viesti Kirjoittaja turbo omena »
muitaakos joku että mikä oli x18xe puristus suhde?tai palotilan koko? :bonk:
